Nie kręci rozrusznikiem
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
właśnie tak nie ma znaczenia który koniec jak wyjąć najlepiej na kanale śruby z tego co pamiętam klucz 16 nasadowy tam są szpilki długie 2 sztuki one wszystko jest skręcone razem z łapą silnika jedna na górze druga od spodu najlepiej na kanale bo potem trzeba trochę podnieść silnik do góry żeby trafić śrubami w łapę roboty nie ma dużo z góry też byś wyjął ale ciężko ci będzie odkręcić dolną śrubę a tym bardziej później trafić
Da się jakoś naprawić ten rozrusznik tanim kosztem, czy uda mi się to zrobić samemu czy trzeba nowyu ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
naprawić się da ale koszta będą większe jakbyś kupił na szrocie bądź allegro
Tanim kosztem to znaczy?szakal1pl pisze:Da się jakoś naprawić ten rozrusznik tanim kosztem, czy uda mi się to zrobić samemu czy trzeba nowyu ?
Szczotkotrzymacz do wymiany. To paredziesiąt zł.
Ale jak wydłubiesz rozrusznik to bez sensu jest go nie przeserwisować.
Szkoda Twojej pracy.
W ogóle tą rzeźbę to trzeba poprawić. Skąd pomysł na zakończenie kabla 4 mm kw takim cieniutkim 0.75 mm kw?
To musi być naprawione.
Czyli co zakonczyc czym? Chodzi o to, ze ten kabel ktory uruchamia rozrusznik jest za cienki?
Po pierwsze unikaj rzeźby w elektryce. Rzeźba kończy się albo awarią albo próbą samospalenia
Jak urwała się końcówka to trzeba ją zaprawić a nie dorzeźbić cieniutki kabelek. VW nie bez powodu zastosował kabel o określonej grubości.
Plecionka szczotkotrzymacza wygląda na przepaloną.
Ogólnie wyciągnij rozrusznik i napraw go.
Możesz kupić używkę ale nikt nie da gwarancji, że będzie lepszy od Twojego.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
właśnie tak jak pisze jhosef ja też ci pisałem tam powinna być kostka a robiłeś próbę z tą kontrolką by upewnić się że dalej w aucie jest ok
Nie robiłem tej próby, jutro oddam auto do mechanika. Jestem ciekawe ile zaśpiewa za naprawę.
jhosef cóż to jest ta rzeźba ?
zaprawić tzn ?
Jestem zielony w ogóle w mechanice, jest to mój pierwszy samochód jestem młody, cały czas się uczę i dlatego zadaję takie pytania
Poprzedni właściciel widocznie takie coś robił, ja nawet nie miałem pojęcia że tak nie może być.
Czyli co teraz robić ?
zaprawić tzn ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zrób sobie tą próbę będziesz wiedział że z autem jest dalej ok i mechanik nie naciągnie cię na większe koszty wtedy niech zakuje nową końcówkę i zrobi rozróch
Wziąć odpowiedni konektor i zacisnąć na przewodzie.szakal1pl pisze:zaprawić tzn ?
Rzeźba to szkoła atrystycznej naprawy za pomocą sznurka, drutu i ogromy artystycznego podejścia do tematu naprawy.szakal1pl pisze:jhosef cóż to jest ta rzeźba ?
Co masz robić:
Oddać do warsztatu celem przeglądu rozrusznika.
Re: Nie kręci rozrusznikiem
No i golf odebrany od mechanik, pali bardzo ładnie, jednak cena jaką usłyszałem za naprawę to chyba trochę za dużo. Taniej byłoby kupić chyba używany i próbować wstawić samemu. 220zł za naprawę rozrusznika (wymieniona plecionka, szczotki, elektromagnes,automat tzn naprawione niby)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dlatego pisałem zobacz na allegro za 3/4 tej ceny co ci powiedział kupiłbyś rozruch dodatkowo wziąłbyś z gwarancją rozruchową by upewnić się że dobrze śmiga no i roboty nie licze bo sam byś se zmienił na duże piwo by zostało
ale niestety robota tak kosztuje na warsztacie
Taaa i za 100 kupiłby podobne zwłoki co miał i co chwilę latał do mechanika na zamianę...bioly05011 pisze:dlatego pisałem zobacz na allegro za 3/4 tej ceny co ci powiedział kupiłbyś rozruch dodatkowo wziąłbyś z gwarancją rozruchową by upewnić się że dobrze śmiga no i roboty nie licze bo sam byś se zmienił na duże piwo by zostałoale niestety robota tak kosztuje na warsztacie
A tak za 220 masz praktycznie nowy rozrusznik.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dlatego pisałem o gwarancji rozruchowej
