Na benzynie szarpie, gaśnie- na LPG chodzi OK
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 01, 2014 11:07
Cisnienie paliwa musisz sprawdzic
sowm
Post autor: sowm » sob lut 01, 2014 16:43
ok ale jak zdejme przewód doprowadzający do wtrysku to zdołam ocenić to gołym okiem.??
ale czy to nie dziwne że na jałowym chodzi wmiare równo i po dodawaniu gazu ładnie wchodzi na obroty.? :smirk:
a przy wrzuceniu biegu i próbie puszczania sprzęgła od razu gaśnie...
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 01, 2014 17:05
Bo na jalowym czy tez na postoju silnik nie jest w pelni obciazony. Dopiero w trakcie jazdy jest obciazony, jesli masz zapchany filtr paliwa albo jesli pompa daje za male cisnienie to przy obciazeniu gdy potrzebuje wiekszej ilosci paliwa a jej nie dostaje to silnik gasnie. Chociaz rownie dobrze moze byc uszkodzone cos innego. Ale cisnienie paliwa najlepiej jest sprawdzic manometrem. Jesli nie masz to zdejmij waz doprowadzajacy paliwo do wtrysku i a niech ktos inny zakreci i zobacz czy paliwo tryska. Uwazaj tylko zebys nie podpalil czegos :-)
sowm
Post autor: sowm » pt lut 07, 2014 20:44
a więc pompka wymieniona i objawy nie ustąpiły. .... :?
sowm
Post autor: sowm » pt lut 07, 2014 20:47
co tym razem byście obstawiali.? wtrysk ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lut 07, 2014 23:39
sowm pisze:a więc pompka wymieniona i objawy nie ustąpiły. .... :?
Nie prościej było zmierzyć ciśnienie paliwa ? TPS może być uwalony, sprawdź go. Opis masz na forum
sowm
Post autor: sowm » pn lut 10, 2014 15:48
po wymianie pompki na zagrzanym silniku jakby objawy są mniej widoczne(też szarpie ale jakby mniej ) bo na zimnym to samu -od razu gaśnie...
może jednak wtrysk.?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
