[mkII] Za niskie obroty zimnego silnika
PAWEL89
Opisywałem wcześniej problem mój gofer ma bardzo niskie obroty na postoju przy zimnym silniku pali jakby na 2 gary potem ( po 2 sekundach dochodzi reszta). Strasznie szarpie dzieje się tak szczególnie w wilgotne dni. A do tego dzisiaj usłyszałem jakby strzelanie z rury wydechowej
pomocy!!! co to może być dodam że mam lpg
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 14:58 przez PAWEL89, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [mkII] pomocy!!!!
pewnie uklad zaplonowy, przebicia na kablach stare swiece, od tego zacznij, szczegolnie teraz jak jest wilgotno a bedzie jeszcze bardziejPAWEL89 pisze:Opisywałem wcześniej problem mój gofer ma bardzo niskie obroty na postoju przy zimnym silniku pali jakby na 2 gary potem ( po 2 sekundach dochodzi reszta). Strasznie szarpie dzieje się tak szczególnie w wilgotne dni. A do tego dzisiaj usłyszałem jakby strzelanie z rury wydechowejpomocy!!! co to może być dodam że mam lpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
