odpalenie silnika po wymianie pompy na mrozie
Witam, wymienilem w swoim golfie 2 1.6td pompe wtryskowa po awarii poprzedniej, zaciaga ona paliwo i wraca powrotem, podaje paliwo na wtryski, nie bardzo mocno ale lekko kopci auto podczas krecenia. Teraz pytanie jak odpalic auto przy obecnym mrozie, dac troche wczesniejszy/pozniejszy kat wtrysku aby zalapal? Wspomagac plakiem? Auto wydaje sie dosc lekko i szybko krecic. Rozrzad ustawiony z blokada pompy na znaki fabryczne. Nie chce zajezdzic rozrusznika, a musze jakos odpowietrzyc pompe i uruchomic auto, pozdrawiam
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
- Adamm
uzyc czujnika zegarowego do ustawienia poczatku tloczenia pompy
Niestety takiego nie posiadam, nawet ciezko w okolicy o pompiarza ktory to jeszcze posiada, a musze do niego jakos dojechac, stad ten temat
- 21Golfista21
może źle ustawiłeś rozrząd? na plaku powinien chodzić, na pompie masz znak na obudowie i w miejscu gdzie się ją osadza jak tam zgrasz mniej więcej powinno byc ok ale bez czujnika ciężko żeby było git
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
No jeszcze z plaka nie palilem bo zapomnialem kupic, rozrzad jest zgodny ze znakami, juz druga pompe sam zmienialem probujac trafic sprawna. Lepiej powinien zapalic na przyspieszonym czy opoznionym zaplonie? Reszte ustawie mniej wiecej na sluch, wiem jak powinien pracowac silnik
- Adamm
na przyspieszonym
auto juz sprawne i problem rozwiazany, mialem padniete wszystkie4 swiece i mozna bylo krecic w nieskonczonosc. Dzieki wszystkim za porady, pozdrawiam
