Złamana śruba czujnika abs
Gausa
Post autor: Gausa » wt sty 28, 2014 19:56
Witam.
Postanowiłem wymienić czujnik abs w prawym tylnym kole bo wyskoczył mi błąd. Przy odkręcaniu czujnika urwała się ta śruba imbusowa w połowie..... chciałem przewiercić śrubę od strony tarczy ale
przez tą osłonę błotną nie widać gdzie wychodzi ta śruba od czujnika abs. Trzeba wybijać całą piastę żeby dostać się do tej śruby ?. Czujnik jest zakleszczony na amen więc wyczyściłem pierścień abs, jak
też sam czujnik, wyczyściłem także styki elektryczne. Sam czujnik obwiązałem "trytytkami" żeby się nie wysunął... Wszystko skręciłem i błędu już nie ma. Sprawdzane vagiem zczytuje dobrze prędkość
obrotową koła. Jeżdżę już tak tydzień i żaden błąd się nie pojawił. Macie jakiś pomysł jak pozbyć się tej złamanej śruby ?.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt sty 28, 2014 20:50
niestety przy tym problemie trzeba czujnik wyjąć i przyspawać na tą urwaną śrubę nakrętke,jak nie ma miejsca to trzeba zdemontować czop koła.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Gausa
Post autor: Gausa » wt sty 28, 2014 21:10
Czyli rozumiem ze mozna odkrecic sam czop kola ? Bez wybijania piasty ?. Tam sa 4 takie sruby przy tym czopie ale z dostepnoscia do nich jest problem bo zaslania pierscien abs. Sruba pekla w polowie wiec chyba spawanie odpada bo tam od wewnatrz malo miejsca jest.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt sty 28, 2014 21:21
mi tez się ta śrubka ukręciła , ale że nowy czujnik trzeba wcisnąc i wchodzi z oporem olałem sprawę z śrubką jeżdżę już ponad 1.5roku i wszystko ok
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt sty 28, 2014 21:22
tak czop da się odkręcić,ale piastę trzeba zdemontować innej możliwości nie ma.
Gausa
Post autor: Gausa » wt sty 28, 2014 21:45
Ok na razie zostawie tak jak jest. Myslalem ze obejdzie sie bez wybijania piasty. Dzieki za wyjasnienie sytuacji
