Nie odpala ani z kluczyka, ani na popych
inverstate
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem VW Golfa IV 1.6 SR z instalacją LPG, z którym praktycznie nigdy nie miałem problemów. Do wczoraj, gdyż auto w ogóle nie może odpalić. Z kluczyka w ogóle nie odpala, rozrusznik kręci, ale nie może załapać. Wiem, że nie powinno się odpalać auta na popych, ale z konieczności musiałem spróbować, lecz i ten sposób mnie zawiódł. Auto wchodzi na obroty, ale nie odpala. Na chwilę przed nieudanym odpaleniem demontowałem włącznik świateł i kratkę nawiewu, a przy tej czynności otwierałem osłonę bezpieczników, czy istnieje możliwość, że mogłem tam coś poruszyć i przez to auto nie odpala? Może jakiś przewód, albo wtyczka? A jeśli nie, to co może być tego przyczyną? Około godzinę przed nieudanym odpaleniem auto sprawnie paliło i jeździło, dopiero po demontażu kratki i włącznika świateł pojawił się ten problem. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ auto stoi pod gołym niebem przy ulicy i chciałbym jak najszybciej je stamtąd zabrać
Mogą być bezpieczniki, ale może być też to, że jeśli masz mało benzyny, to wilgoć w baku ciągnie do listwy wtryskowej i nie odpali
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
inverstate
Jeśli tak jest, to jak temu zaradzić? Dodam, że po próbie odpalenia na popych potem trochę go normalnie kręciłem i w dwóch momentach coś już łapał, ale tak jakby nie mógł załapać do końca i odpalić. Dzisiaj rozmawiałem z kumplem i doszliśmy do wniosku, że możliwe jest też zapowietrzenie układu paliwowego. Niestety nie wiem jak mogę go odpowietrzyć, mógłby ktoś podpowiedzieć?
Ja tak miałem ostatnio, kręciłem aż załapał. Kumpla kiedyś holowaliśmy i też dopiero po jakimś czasie załapał.
U mnie trwało to ok10 min, zdążył mi się w miarę nowy akumulator rozladować i ktos musial mi podladowac od siebie i jakos zalapal
Było:
Jest:
Jest:
inverstate
Próbowałem kręcić dosyć długo, ale aku szybko padał nawet przy ładowaniu drugim autem. Wziąłem go do domu i naładowałem przez noc, ale na drugi dzień padł mi po 10 min kręcenia
1. jak otworzysz drzwi kierowcy słychać pompę paliwa?
2. jak przekręcisz kluczyk w stacyjce w pozycję zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem) to słychać pompę paliwa w zbiorniku - przez ok 3-4 sekundy?
regulamin działu technicznego
inverstate
Kurcze, nie zwróciłem na to uwagi tak szczerze mówiąc
Jutro wsadzę aku bo mi się ładuje i sprawdzę.
inverstate
Wsadziłem aku i po otwarciu drzwi ani przekręceniu kluczyka nie było słychać pompy. Czy wymiana pompy powinna rozwiązać problem?
inverstate
Problem rozwiązany, wystarczyło wymienić bezpiecznik od pompy i przeczyścić samą pompę z syfu
Temat można zamknąć.
