Ramie w pompie wtryskowej AAZ
W jakiej pozycji ustawić zaznaczone ramie zewnętrzne z wajchą wewnątrz pokrywy? Niestety nie zrobiłem sobie cechy i teraz nie pamiętam jak była ustawiona.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Musze przyznać,że masz poważny problem...
Ja nie rozbierałbym tego bez zaznaczenia,podobnie jak osi gazu
Q_mac
Powinny tam być nacięcia, więc spróbuj zgrać się do nich. Później mooożeee uda się to doregulować jak Ci się uda w miarę trafić. Powodzenia
Nacięć brak.
Mógłbym pstryknąć fotkę jak to u mnie wygląda, ale nie wiem czy z pompą na silniku będzie coś widać.
Jak byś mógł pstryknąć, zawsze to jakaś pomoc.
Jest i fotka ale czy ona Ci coś pomoże to wątpie
Uploaded with fotem.pl
Prędzej zdjęcia z tego ogłoszenia Ci pomogą:
http://tablica.pl/oferta/pompa-wtryskow ... 30934db774" onclick="window.open(this.href);return false;
Uploaded with fotem.plPrędzej zdjęcia z tego ogłoszenia Ci pomogą:
dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I nie w każdym AAZ jest ta wajcha.DaroS pisze:a mi trzeba foto wajchy z przodu
Leży u mnie jakaś pompa AAZ i jak nie zapomnę,to walnę rano foto
Re: Ramie w pompie wtryskowej AAZ
Na drugiej fotce w tym ogłoszeniu masz zdjęcia przodu pompy.DaroS pisze:dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
Zerknę czy mam u siebie takie coś to zrobię fotkę.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DaroS, fotkę cyknąłem ale nic Ci ona nie pomoże.Ty musisz ustawić dźwignię względem ramienia wewnątrz pompy,a nie obudowy...
Tak Michał wiem i dlatego szukam foty z wnętrza.
Zrób jeszcze jedno zdjęcie ale takie by było widać całe wnętrze pokrywy.
Albo zadzwoń 797384613.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
