Nagrzewanie sie układu
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Osłona nie ma tu wpływu, żeby auto na 16km się nie nagrzało do 90C. Wskazówka nie dobija to sprawdź wtyczkę czujnika temperatury i piny na czujniku/przeczyść. To do ilu naprawdę nagrzewa się silnik skontrolujesz jedynie vagiem. Płyn/termostat- wystarczy poszukać na forum jest multum informacji.
Dzięki za odpowiedź
Muszę poczytać gdzie znajdują się owe wtyczki , i kiedy powinno wymieniać się płyn , nie mniej zastanawia mnie to , że wprawdzie jest u mnie w golfie ciepło , nie marznę itd. ale powietrze lecące z kratek nie parzy jak co u nie których
W trasy dalekie nie jeżdżę ,więc nie wiem jak by wskazywał zegar gdzieś dalej. Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
pytanie czy utrzymuje się przez dłuższy czas ta temperatura czy proporcjonalnie rośnie do owych 80*DejaVu pisze: po dojechaniu do pracy zegar pokazuje 80*
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Re: Nagrzewanie sie układu
Na chwilę obecną nie rośnie mi powyżej owych 80ciacho840 pisze:pytanie czy utrzymuje się przez dłuższy czas ta temperatura czy proporcjonalnie rośnie do owych 80*DejaVu pisze: po dojechaniu do pracy zegar pokazuje 80*
Seat Mii 1.O CHYA
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
czyli wina termostatu (bądź uszczelki ta która jest w komplecie) u mnie sparciała bo nie byla wymieniana od nowości.DejaVu pisze:Na chwilę obecną nie rośnie mi powyżej owych 80 jak włączę dmuchawę to potrafi spaść
tylu idiotów
tylu idiotów
No nie wiem, jak by termostat był cały czas otwarty , to miałbym oba przewody ciepłe - a górny jest ciepły ,dolny zimny .Natomiast gdyby się nie otwierał , to by golf się grzał , tego też nie ma nawet w upały latem. Wczoraj zrobiłem testciacho840 pisze:czyli wina termostatu
Seat Mii 1.O CHYA
Podobny mam problem z rozgrzewaniem, ale czytając te posty widzę że to chyba normalne wśród diesli VW.
Ostatnio kiedy wykonałem trasę 50km podczas mroźnego dnia -17 C silnik maksymalnie rozgrzal się do 70 C i to tylko wtedy jak jechałem na 5-tym biegu, bo gdy wjeżdżałem w miasto czy tez trafiałem na jakiegoś "zawali drogę" i musiałem wolniej jechać to temperatura silnika spadała nawet do 50 C, ogrzewanie cały czas miałem włączone na max. bo inaczej zimnawo w kabinie, a jechałem cały czas na obrotach 1500 bo mam silnik w technologii LongLife (w TDI 1.6 105 KM Golf VI) - jednym słowem masakra w zimie, chyba zainstaluje webasto.
Witam . Ja sobie zrobiłem osłonę na atrapę pod tablicą rejestracyjną
i jest trochę lepiej , szybciej silnik łapie temperaturę , ale i tak nie osiąga 90* , u mnie wskazówka zatrzymuje się na 80* i dalej ani drgnie . W moim golfie podobno termostat otwiera się przy 85* i jest to możliwe bo dolny przewód od chłodnicy zimny . Ja jeżdżę na krótkich trasach , w sobotę wybrałem się powędkować na Śniardwy
to odemnie jest 62km. i po 8 km miałem 80* na zegarku i dalej nie poszło w górę , nie przekraczałem 100h a jak jechałem wolniej gdzie są ograniczenia to spadało do 70* . Jednak ta osłona coś tam daje i dodatkowo nie nabieram tam śniegu jak są zaspy(mieszkam w lesie) a tak zawsze miałem tam lód jak śnieg topniał . Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
Zauważ, że dolnym płyn idzie z chłodnicy do silnika, jeżeli termostat ma niewielką nieszczelność to górny wąż jest owszem ciepły, ale zanim ciecz dotrze do węża głównego, to pęd mroźnego powietrza skutecznie schłodzi płyn, który wpływa do chłodnicy. Górny wąż masz ciepły, dolny zimny, naatomiast do silnika cały czas wpada strumyk zimnego płynu puszczanego przez termostat co skutecznie przeszkadza w nagrzaniu się.DejaVu pisze: jak by termostat był cały czas otwarty , to miałbym oba przewody ciepłe - a górny jest ciepły ,dolny zimny .
- stefano189
Lepton pisze:a jechałem cały czas na obrotach 1500 bo mam silnik w technologii LongLife (w TDI 1.6 105 KM Golf VI) -
nie ma czegoś takiego jak silnik w technologii longlife. Jest olej w tej technologii ale turbiny mówią, że nie smakuje im za bardzo :
A tak na prawdę to wszystkie nowe silniki są wykonane w technologii ShortLife, bo w latach 90 księgowi tak nie pchali ryjów do produkcji aut, jak ma to miejsce teraz
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Gdybym napisał że mam silnik QG1 to sporo osób pewnie nie wiedziało o co chodzi, a jak napisałem że w technologii LongLife to wiadome jest że chodziło mi o to że jest on przystosowany do takiego trybu. Nie wiem czy wiesz ale termin LongLife nie tylko używany jest w olejach, ale wszędzie gdzie mamy doczynienia z dłuższym okresem… i tak np. są baterie Philipsa LongLife, czy też zarówki Osram LongLife, lub http://www.longlifediesel.com/ W dodatku autoryzowany serwis VW zapisuje mnie na servis LongLife a nie na żaden inny i nie chodzi mu wówczas tylko o olej, ale jak widać jednak przysłowia mądrością Polaków, bo mawiają że poznać głupiego po śmiechu jego.stefano189 pisze:nie ma czegoś takiego jak silnik w technologii longlife. Jest olej w tej technologii ale turbiny mówią, że nie smakuje im za bardzo :![]()
ps. Ciekawostka dla "fanów" LongLife:
Częste wymiany oleju bardziej szkodzą niż wpływają pozytywnie na silnik. Najgorsze jest pierwsze uruchomienie po wymianie. Motor przez moment (kilku, kilkunastu sekund) jest niesmarowany. Działa to bardzo niekorzystnie. Takie momenty powodują największe zużycie jednostki napędowej i skracanie jej żywotności. Częściowo zapobiec temu można poprzez napełnienie filtra lub pojemnika z wkładem filtra świeżym olejem, jednak rzadko kto tak robi, gdyż bardzo często jest to niemożliwe.
http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... kodzi.html
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To nie jest nic normalnego, aby sprawny silnik nie mógł się rozgrzać do temperatury roboczej podczas jazdyLepton pisze:Ostatnio kiedy wykonałem trasę 50km podczas mroźnego dnia -17 C silnik maksymalnie rozgrzal się do 70 C i
Z niskich strat, przede wszystkich tych cieplnych, przecież starty cieple w silniku są ogromne.. auto ma 100kW mocny to straty cieple to 150kW.
Czas się nauczyć tego jak należy eksploatować diesla, pozwól mu się rozgrzać do temperatury roboczej, i dopiero wtedy zwiększaj siłę nawiewu.Lepton pisze: jednym słowem masakra w zimie, chyba zainstaluje webasto.
Lepton pisze:LongLife, w dodatku autoryzowany serwis VW zapisuje mnie na servis LongLife a nie na żaden inny i nie chodzi mu wówczas tylko o olej,
Chodzi i o olej i o auto które jest przystosowane do systemu LongLife jedno z drugim jest powiązane. Faktem jest, że ten system wymiany oleju nie służy silnikowi i nie są to wymysły czy przypuszczenia, a opinie mechaników którzy takie silniki naprawiają. Ten system się sprawdza w autach pokonujących duże odległości w trybie autostradowym, w warunkach polskich więc raczej średnio. VW robi co centrala karzę, taka polityka działania.
Dobra koniec ot. nie o LL jest ten temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
