Szarpanie -falowanie obrotów na biegu jałowym mk3 TDI
Damianek1234
chciałem się zapytać czy będzie pasował nastawnik pompy wtryskowej od seata leona 110 koni do golfa 3 1.9 tdi 90 koni czy oprucz mocy różnią się czymś , czy będzie pasował na kostkę do wpięcia ???
Damianek1234
- Adamm
Damianek1234, nie bo rozni sie wtyczka, chyba ze zmienisz wtyczke to tak
Damianek1234
dzisiaj wymienilem świece żarowe i myślalem ze ok , ale na zimnym silniku podczas odpalania nie równo chodzi , co to może być
Damianek1234
czy to wtryski , czy kąt wtrysku , bo po chwili po dodaniu gazu wszystko ok, czy to uszczelniacze bo troszke oleju weźmie , czy to bedzie to podczas przepalania oleju , czy to nastawnik bo objawa taka jak by pracowal nie na wszystkich garach wystarczy dodać troche gazu i wszystko wraca do normy
Damianek1234
koledzy prosze o pomoc , nastawnik po regeneracji praktycznie nówka i na zimnym nierówno chodzi, i podczas jazdy na 5 biegu z prędkością 60 poszarpuje co to może być . Dajcie jakieś wskazówki
Damianek1234
koledzy mam problem z moim golfem 3 1.9 tdi 90 km , nastawnik po regeneracji, świece grzeja wszystkie 4, czujnik temperatury nowy przekaźnik tez , i mam taki problem jak go odpale po nocy przy niższych temperaturach to nierówno pracuje przez chwile i jak pochodzi troche to pali na dotyk co to moze być , bo w lato pali na dotyk , czy to wtryskiwacze do regeneracji ?? bardzo bym was prosił powiedzcie co to może być .
crazzydaniel
Witam mam podobny problem.odpinalem ten czujnik i nic to niedało:-(gdzie dalej szukac?
crazzydaniel
crazzydaniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
