Przycinajaca się przepustnica 2,0 AQY
ironman4
Post autor: ironman4 » czw sty 23, 2014 21:26
Witam. Ostatnio zauważyłem, że podczas delikatnego wciskania gazu czuć tak jakby przeskok. Otworzyłem maskę i dodając gazu ręka ale delikatnie na samy początku skoku przepustnica jakby omyka o 2-3mm i dalej płynnie się przekręca. Tak samo po delikatnym wciśnięciu gazu do obrotów rzędu 1200 i trzymaniu go w pewnym momencie pedał ucieka i silnik wchodzi na 3 tyś obrotów. Przepustnica na linkę. Objawy tylko na zimnym silniku. Przepustnica wyczyszczona. Na Vagu brak błędów. Czyżby przepustnica kończyła żywot?? :?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 24, 2014 14:42
Musialbys sprawdzić na tym mechanizmie zębatkowym z boku przepustnicy.
ironman4
Re: Przycinajaca się przepustnica 2,0 AQY
Post autor: ironman4 » pt sty 24, 2014 17:16
No jak czyściłem przepustnicę jakies 2 tyg temu to wszystko było ok. Ale zauważyłem że odkąd temperatura spadła poniżej zera to taki objaw wystepuje. Jak silnik się nagrzeje to wszystko jest ok. Coś tam przymarza może, ale co??
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz sty 26, 2014 11:11
robiłeś adaptację przepustnicy po czyszczeniu?? jeśli tak to rzeczywiście zajrzyj tam do tego mechanizmu zębatego być może w jakiś sposób woda tam się dostała i coś przyłapuje i ewentualnie potraktuj ten mechanizm WD-40 i wtedy zobaczysz
Wróć do „Benzyna”
