Jak zdjąć plastikowy mieszek dźwigni hamulca ręcznego
- piotrekkk.84
Siema, chłopaki poratujcie mnie, bo pytalem juz jak sciaga sie ta oslone z hamulca recznego i wiem ze jest tam od spodu taki dzyndzel czy jak kolwiek to nazwac i ze trzeba go wcisnac ale nic u mnie to nie daje, niech mi ktos powie dokladnie jak to zrobic bo zaraza nie chce zejsc a skora juz czeka na zalozenie, jak to dokladnie zrobic???
piotrekkk.84 z tego co pamiętam to musisz go nie tyle wcisnąć co wycisnąć.piotrekkk.84 pisze:trzeba go wcisnac ale nic u mnie to nie daje, niech mi ktos powie dokladnie jak to zrobic bo zaraza nie chce zejsc a skora juz czeka na zalozenie, jak to dokladnie zrobic???
Skołuj sobie kawałek drutu, zagnij go, wsuń w przerwę między osłoną a tym zatrzaskiem, zahacz drut o zatrzask, odchyl go (odciągnij od dźwigni) i wysuń osłonę ręcznego.
Nie miałem do czynienia z plastikową osłoną, ale w ten sposób ściągałem skórzaną.
Swoja drogą po co zakładasz kolejny temat?
Zresztą jest też o tym inny temat, w którym masz fotkę: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272399" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrekkk.84
Dokładnie trzeba zabezpieczenie pociagnoc do siebie a nie wcisnac, ja zrobilem to malym wkretaczkiem plaskim , wcislem go miedzy luke i odgiolem zabezpieczenie wyszlo bez problemu dzieki za info, a zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz jak np zciagnac mieszek ale skorzany? bo w skorze nie ma juz widocznego zatrzasku.
Przy skórzanym trzeba ostrego drucika, który wciskasz przez skórę przy szwie i odciągasz ten zatrzask.piotrekkk.84 pisze:jak np zciagnac mieszek ale skorzany?
Trochę się trzeba z tym namęczyć zanim trafisz, ale da się, bo sam tak ściągałem.
Tu troszkę widać o co chodzi:
P.S. Jakiś moderator mógłby scalić podobne tematy (czy chociaż przerzucić fotkę osłony skórzanej) w celu utrzymania porządku na forum.
