Wydech Zasysanie Turbiny jak to zrobic ? Film!
he ja jak miałem założoną samą turbawke ASZ do mojego AGRa na ori wydechu (bez kata) to tez miałem takie cos a jak zrobiłem DP na nierdzewce ze złączem elastycznym to juz nie mam tego. Może to jest spowodowane tez dolotem od filtra? Jak myślicie? Mnie sie bardzie podoba taki dzwięk: np 26sekunda
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
W moim TDI'ku mam pełen przelot na 2,5 cala i GTB2260vk. Na oryginalnym filtrze powietrza jest ładnie cicho, ale na stożku to sie robi efekt- szczególnie w mieście
. Słychać coś takiego jak w pierwszych dwóch przygazówkach tego audi:
tylko że stożka nie zakłada sie do silników z turbiną.... przynajmniej tak słyszałem
arwam
Ma Lin pisze:tylko że stożka nie zakłada sie do silników z turbiną.... przynajmniej tak słyszałem
chodzi o to ze tanie i kiepsko wykonane stożki kiepsko filtrują a to niszczy zimny wirnik turbo. dobre stożki naj np K&N czy Simoty są jak najbardziej OK
Do tego stożki psują przepływomierz, tylko nie wiem czy tych dobrych też to dotyczy, bo jesli są nasączane olejem to pewnie tak.arwam pisze:chodzi o to ze tanie i kiepsko wykonane stożki kiepsko filtrują a to niszczy zimny wirnik turbo. dobre stożki naj np K&N czy Simoty są jak najbardziej OK
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
eden1992 pisze:Do tego stożki psują przepływomierz, tylko nie wiem czy tych dobrych też to dotyczy, bo jesli są nasączane olejem to pewnie tak.
ja go nie mam więc sie nie przejmuje
a co do samego stożka to wiadomo, że byle czego nie powinno sie zakładać, ale u mnie na stałe zostanie ori filtr..
mam już od dawna wyciętego kata i wycięty końcowy...
wspawana rura zagięta na końcu ku dołowi i jest
głośno słychać świst a na przeglądach nie przyczepiają się do niczego
- RysiekAsthmatdi
A u mnie w ALH wygląda tak " onclick="window.open(this.href);return false;
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno"
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
147 KM 323 NM
Potrzebuję odświeżyć temat, by nie zakładać kolejnego.
Chciałbym uzyskać efekt, taki jak jest przedstawiony na tych filmach. Jeśli komuś się nie chce szukać to wystarczy spojrzeć na post nade mną.
Post dotyczy Golfa mk4 z silnikiem ALH
Otóż nie za bardzo rozumiem, co dokładnie trzeba zrobić aby uzyskać dany efekt.
1. Wiem, że trzeba wywalić katalizator, ale czy zamiast niego trzeba wspawać jakąś rurę?
2. Co trzeba zrobić z wydechem? Czy wymagane jest wsadzenie jakiejś końcówki? Czy można taką końcówkę wsadzić? Czy może zostać oryginalny wydech?
3. Czy samo wyrzucenie katalizatora spowoduje to, że uzyskam zamierzony dźwięk?
Using Tapatalk
zgredd
W miejsce katalizatory i tłumików wspawaj pustą rurę i uzyskasz taki dźwięk.
dokładnie do wycięcia wszystko z wydechu zamiast tego rurka i otrzymasz zadowalający efekt
ARL bez dymu nie ma ognia
https://www.youtube.com/watch?v=rtb1p9N1Oww
Mocna zdrowa seria ARL 0-100 :
https://www.youtube.com/watch?v=wE3clOC1cFU
oraz inne
oraz inne
troszkę głośniej
gorzej na zewnątrz przy wysokich obrotach
