MK2 swap AFN kompletny dawca pytania
- Velthar
Re: MK2 swap AFN kompletny dawca pytania
Już postanowiłem robić mk2 a moja najmilejsza zaakceptowała to ze kasy tyle chce wydać tylko ma jeden warunek. buda 5d więc szukanie mk3 5d jest bez sensu. Blacha w mk3 nie jest mocną stroną a zrobienie w mk2 blachy da jej kolejne kilkadziesiąt lat. Aktualnie dalej szukam mk2 i powiem ze łatwo nie jest zajechane do granic możliwości budy. Może tu z forum trafi się cos ladnego.
W celu zagospodarowania miejsca zastanawiam sie jaki filtr powietrza dać? stożkowy chyba zabiłby turbo. Albo jaka obudowa? montowano gdzieś w jakimś TDI mniejszą?
Udało się komuś przenieść poduszki powietrzne z mk3 do mk2 przy założeniu, że deska z mk3?
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Ja latam już 2 sezony ze stozkiem i nie zauwazylem ,aby cokolwiek się dzialo zlego,a auta nie oszczędzam z gazemVelthar pisze: W celu zagospodarowania miejsca zastanawiam sie jaki filtr powietrza dać? stożkowy chyba zabiłby turbo. Albo jaka obudowa? montowano gdzieś w jakimś TDI mniejszą?
Osobiscie odpuscil bym sobie swap deski,wedlug mnie to mk2 musi mieć deche z mk2 inaczej to już nie to samo.Ladna miekka z mk2 i jest pięknie
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
- Velthar
Deska z mk2 jest fajna ale: ja chce klimatronik i poduszki powietrzne co odpada w przypadku deski z mk2.
dodatkowo zastanawiam sie jak wygląda sprawa rejestracji takiego auta z innym silnikiem.
- daro81
- Silnik: AQN
Musisz jechać na stacje diagnostyczna,diagnosta wystawi ci papier ze silnik jest zmieniony,opisze zmiany itp. i z tym do wydzialu komunikacji i gotowe.Velthar pisze:Deska z mk2 jest fajna ale: ja chce klimatronik i poduszki powietrzne co odpada w przypadku deski z mk2.
- Velthar
Naszła mnie seria pytań dotycząca projektu.
1. Czy jeśli chce przenieść ABS z mk3 do mk2 to czy mk2 musi pierwotnie też posiadać ABS?
2. Czy jest zasadnicza różnica między mk2 z wąskim zderzakiem a tym z szerokim? - chodzi o upchanie FMIC wraz z chłodnicą klimy. Z którym zderzakiem lepiej szukać?
3. Czy podsufitka z mk3 bez szyberdachu wersja 3d (nie wiem czy jest różnica z 5d) podejdzie do mk2 5d bez szyberdachu? (mam czarną z kompletem daszków i rączek i szkoda mi ich
4. Czy kolor typu signal green z palety porsche jest przesadzony jako kolor właściwy dla mojego mk2 ? chciałbym uniknąć kiczu.
FOTO 1
FOTO 2
Ja jestem całym sercem za kolorem nr 1
Dzięki wszystkim za dotychczasowe cierpliwe odpowiadanie na moje pytania. Pozdrawiam
FOTO 1
FOTO 2
zgredd
Zastanawiasz się nad kolorem, podsufitką, ABS musisz zadać sobie pytanie ma być w 1 kolejności moc, czy wygląd. Ciężko to wszystko razem ogarnąć. Albo zaczynasz projekt długo terminowy i malujesz całe auto od podstaw ogarniasz newralgiczne punkty i wrzucasz silnik. Albo robisz szybko silnik bujasz się sezon i myślisz co dalej robić. Wszystko się tyczy tego że pisałeś że to było jedyne auto które miałeś więc trzeba czymś jeździć chyba że na szybko kupisz jakiś dupo wóz i będziesz się bawił z projektem.
- Velthar
Generalnie mam drugie auto, którym jeździ żona. Więc nie jest to problem. Na malowanie auta liczę z 3 tygodnie a swap kolejny tydzień, więc nie jest to jakoś długo. Piszę tak gdyż ja praktycznie niewiele będę robił sam. No może wnętrze.
W pierwszej kolejności ma powstać wygląd jako godna baza do dalszych modów. Moc jest dla mnie sprawą drugorzędną:) a przy okazji który kolorek ładniejszy?
- daro81
- Silnik: AQN
Ja osobiście bym odpuscil sobie te kolory.Generalnie każdy maluje jak mu się podoba
Miedzy waski a szerokim jest taka roznica ,ze jak jest waski zderzak to jest ta blacha z dolu,a przy szerokim nie .
Wydaje mi się ze latwiej ukryc będzie wszystko za szerokim,przy wąskim zawsze fmic możesz dac pod zdesiem tak ze go widać.
- Velthar
Dziękuję za info.
teraz powiem szczerze, że taki kolor też wymiata:)
- daro81
- Silnik: AQN
I taki będzie ladnie się prezentowal na mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=536829" onclick="window.open(this.href);return false;
- MarianWSP
VW TOUAREG 2.5 TDI @220 KM + Golf II 1.6 EZ Automatic '86 + LUPO SDI @ TDI
Gdzie i jakim cudem wyłapałeś takie niskie oc?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
