Impulsator pompy wtryskowej
Witam,jak wygląda impulsator pompy wtryskowej? (1.9 TDI 90km)
to ten element do którego idzie przewód w dolnej części pompy?
- Adamm
ze co prosze? jaki znow impulsator ? pierwsze slysze
- Adamm
to zapytaj go co autor mial na mysli bo nic takiego w pomipie nie ma
na dole z biala glowka jest zawor n108 przestawiacz kata wtrysku
w czesci zeliwnej zawor n109 odciecia paliwa
na samej pompe jest nastawnik dawki paliwa
nic wiecej nie ma
nic wiecej nie ma
- munior
- Forumowy spamer :)
Sądząc po używanej przez gościa "terminologi "beryl73 pisze:tak mi gość powiedział który sprawdza pompy,że to jest do wymiany
no właśnie chyba o zawor n108 przestawiacz kata wtrysku mu chodziło,bo też mówił że to bardzo rzadko się psuje i oryginał kosztuję 400zł.mam drugą pompę,moge sobie sam przełożyć ten zawór? on mówił że nie powinno sie nic poprzestawiać.
- Adamm
mozesz przelozyc ale dostep na aucie jest ze tak powiem koszmarny o ile wrecz niemozliwy przy zapieczonych srubach i dobrze jest wyjac pompe na stol
Re: Impulsator pompy wtryskowej
pompę mam kupioną,a tą część wyjmę ze starej pompy która jest aktualnie w aucie
- munior
Wymień ,ale nadal wątpię żeby n108 był uszkodzony elektrycznie ,mnie osobiście ,na kilkanaście przypadków nie przestawiania dynamicznego kąta wtrysku ,tylko raz zdarzyło się że n108 "stanął" ,mimo że elektrycznie obwód był sprawny ...zwykle zacina się zaworek ciśnienia wewnętrznego ,albo króciec na nastawniku nie trzyma ciśnienia ,lub zacina się i nie puszcza wcale ....czasem zapycha się sitko na n108 ,a czasem tłoczek przestawiacza sie przyciera ,ale to już rzadziej ....większość tych cudów ,nie dzieje się bez przyczyny ,tylko po zatankowaniu jakiegoś feralnego paliwa ,niewiadomego pochodzeniaberyl73 pisze:pompę mam kupioną,a tą część wyjmę ze starej pompy która jest aktualnie w aucie
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Podepnę się pod temat. Czy błąd 00550 związany z regulacją początku wtrysku może być przyczyną zauważalnie słabej dynamiki auta? (niska prędkość maksymalna)
Generalnie auto jeździ bez zarzutu, normalnie odpala, normalnie pracuje, ale kopyta nie ma. Turbo pompuje zadaną wartość od 1900rpm
Przepływomierz jest słaby, lecz z diodą auto leci ledwie do 160km/h. Na 5 biegu między 1800 a 2000rpm auto wyraźnie słabnie.
log 4
http://vaglog.rtnet.pl/nekronaut_147118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
000BS nie dam rady zrobić - niepełna wersja.
Czy wymiana pompy może rozwiązać problem?
log 4
Wygląda to tak jakby w pompie nie było ciśnienia w ogóle, zaworek n108 ma wysterowanie na maksa bo dąży do utrzymania kąta zadanego w mapie lecz coś nie pozwala na to. Sprawdź zaworek ciśnienia wewnętrznego pompy na początek.
- munior
MożeQuintus pisze:Czy błąd 00550 związany z regulacją początku wtrysku może być przyczyną zauważalnie słabej dynamiki auta? (niska prędkość maksymalna)
Podepnij vaga ,sprawdż statyczny kąt wtrysku ,sprawdż w czasie jazdy ,czy w bloku 004 ,dynamiczny kąt ,pompa przestawia jak należy ,a nie od razu pompę byś wymieniałQuintus pisze:Czy wymiana pompy może rozwiązać problem?
- Quintus
Grupy: 000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/krydel_165386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krydel_165387.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz cos więcej już widać?
kąt wtrysku z deka za niski ,a w bloku 004 dziwne te wskazania coś masz ,robiłeś to na ciepłym silniku i BS ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
