Wyłączające się radio
Mam taki problem od czasu zmienienia radia z seryjnego na nowe Soniaka przy podgłoszeniu ponad 16 wyłącza się gdy odpalę mogę podgłosić trochę więcej patrzyłem ładowanie i jest ok ponad 14V patrzyłem na 3 akumulatorach i jest to samo mój był stary wymieniłem go i jest dalej to samo myślałem że to od wzmacniacza odpiąłem go i radio wyłączało się około 23/24volume przygasają mi przy tym wszystkie tylne światła i te co są w kabinie myślałem że to zwarcie ale nie widać zbytnio przy radiowych kablach żeby było coś nie tak i już sam nie wiem miał może ktoś taki problem i czy załatwiło by sprawę jak bym dał nowe (grubsze) kable do radia + i - co do radia to nie może być rozwalone bo na dwóch nowych jest to samo
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 12:59 przez artur908, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
radio
3. pkt regulaminu - edytuj i poprawartur908 pisze:radio
problemem jest spadek napięcia... ale skoro przygasają światła to nie tylko na zasilaniu radia jest spadek, poczyść klemy, kabel przy alternatorze, masy itd.
radio
a nie ma może na kablu zasilającym takiej małej czarnej kostki z transformatorem? jeśli tak to out bo to dławik. jeśli nie to amperomierz w szereg na napięciu i podać najwyższy odczyt (przed wyłączeniem się radia bo dalej to pewnie spadnie)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
nie ma żadnej kostki jeszcze wyczyszczę wszystkie styki i zobaczę czy działa bo musi być jeszcze problem z tym że przygasają światła i miga w rytm muzyki lampka od przeciwmgłowych przeciągnę dodatkową masę od akumulatora do budy i zobaczymy
