wyświetlenie temperatury zewnętrznej w liczniku szaleje
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt sty 17, 2014 21:11
akumulator rozładował się ponownie i został ponownie odpalany tym razem też na kable z auta o akumulatorze podobnej tej samej mocy
i wszystko wrocilo do normy bez kasowania błędów temperatura normalnie znowu pokazuje tak jak powinna
swoją drogą zawsze jak zostawie na noc kluczyk w stacyjce (scyzoryk) to rano aku jest rozladowane nie wiem czemu
nie myslcie tylko że zostawiam na zapłonie
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
AGR90
Post autor: AGR90 » pt sty 17, 2014 22:05
Radio może pobierać prąd nigdy się nie zostawia kluczyka w samochodzie na noc!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 18, 2014 12:34
radio jest odcinane dopiero po wyjęciu kluczyka...
AGR90
Post autor: AGR90 » pn sty 20, 2014 18:21
Panowie mam problem otóż dostałem czujnik i tam nie ma plus i mnus czy jak podłącze obojętnie to będzie działać na czujniku jest tylko 1 i 2 napisane
Adek99
Post autor: Adek99 » pn sty 20, 2014 19:15
AGR90, raczej bez różnicy skoro tak pisze, a ogółem to możesz sprawdzić najpierw tak a potem odwrotnie jak coś będzie źle. nic się złego nie stanie.
AGR90
Post autor: AGR90 » pn sty 20, 2014 19:21
podłączyłem 1 do plusa 2 do masy i śmiga :) już nie zawyża temp -4 aktualnie :D
aha mam pytanie gdzie się dokładnie znajduje drugi czujnik temp gdzieś szukać go pod filtrem kabinowym chce odłączyć ten czujnik kabinowy i sprawdzić dla pewności czy ten czujnik w zderzaku działa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 21, 2014 00:53
AGR90 pisze:podłączyłem 1 do plusa 2 do masy i śmiga
od kiedy przy czujniku masz plus i masę ?? Jest masa a drugi kabelek leci do sterownika...
AGR90 pisze:gdzie się dokładnie znajduje drugi czujnik temp gdzieś szukać go pod filtrem kabinowym chce odłączyć ten czujnik kabinowy i sprawdzić dla pewności czy ten czujnik w zderzaku działa
czujnik jest pod filtrem...ale jak chcesz go odłączyć to już nie jest tak hop http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=438466" onclick="window.open(this.href);return false; - tu pisałem jak można to zrobić
AGR90
Re: wyświetlenie temperatury zewnętrznej w liczniku szaleje
Post autor: AGR90 » wt sty 21, 2014 17:28
Qto pisze:
ale nie ma znaczenia jak podłącze tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 21, 2014 17:36
nie ma
AGR90
Post autor: AGR90 » wt sty 21, 2014 18:18
Już nie pokazuję na climatronicu -52C tylko stała temperatura :)
Solaris22
Post autor: Solaris22 » śr sty 29, 2014 19:51
Podłącze się pod temat. U mnie zaniża temperature o jakieś 2-3 oC na mfa i climatronicu. Czy to może być awaria czujnika w zderzaku czy błąd mieści się w jakichś tam widełkach?
Powiem szczerze, że denerwuje mnie to trochę jak wszystkie termometry na stacjach benzynowych przy oknie czy nawet na banerach elektronicznych pokazują taką samą temperaturę, a u mnie na blacie 2 lub 3 stopnie niżej.
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
bołdyn
Post autor: bołdyn » sob mar 15, 2014 01:30
Nawiązują do problemu szalejącej temperatury zewnętrznej na liczniku, potwierdzam, że odpięcie na chwilę akumulatora rozwiązało problem.
W moim przypadku problem pojawił się po próbie odpalenia samochodu na bardzo słabym akumulatorze.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
