Zapchane kratki nawiewu
Mam Golfa II i jest problem bo powietrze leci mi tylko z tych kratek w środkowej konsoli, na szybę i z tych bocznych ledwo co powiewa przez co mam zaparowane szyby, a wiadomo jak się z zaparowanymi jeździ. Czy trzeba cały blat ściągać, czy macie może jakieś inne sposoby by zdiagnozować co jest.
- VWGolf.pl Killer
sprawdz cięgna a najlepiej rozbierz ja ostatnio w golfie 3 GTI rozbierałem ,na mieszaczu gabki rozwaliło słabe grzanie zakleiłem też klapke co daje na kratki i nogi teraz z kratek tak wieje ze skóre z mordy zdziera
- VWGolf.pl Killer
Re: Zapchane kratki nawiewu
aha jeszcze została wymieniona nowa gąbka na łączeniu konsoli z nagrzewnicą dwa wloty nawiew na szybe /nawiew na kratki
problem zdiagnozowałem, pozapychane są kanały powietrzne, bo wpsikałem sprężonego powietrza z puszki to pomogło ale chwilowo, a nie widzi mi się za każdym razem psikać powietrzem
, pytanie jest następujące, czy da się to wyczyścić nie rozbierając blatu, bo powiedzmy nie mam warunków, by tak z autem rzeźbić, a z taką pierdołą nie będę bo mechanika jechał, bo ze 100zł zainkasuje...
- VWGolf.pl Killer
kolego ale czym to jest zapchane jakaś gąbka widać to ewetualnie odkurzacz cienki wężyk ale nie za cienki przykleić do rury i spróbować włożyć to w nawiew na szybe może to wyciągnie
no tak tak.. gąbki trochę w kratkach widać, to pewnie się z rur poodklejała czy coś, bo syf mi z zewnątrz nie leci, bo mam zrobiony prowizoryczny filtr
- VWGolf.pl Killer
czyli kolego jak jest to gąbka to rozwaliło ci mieszacz ciepłe zimne to już nie będzie grzało w środku tak jak powinno dodatkowo też pewnie rozwaliło gąbkę z tej drugiej klapki czyli jak tak się stało to bez rozbierania się nie obędzie...
dobra, zlokalizowałem przyczynę, był to zapchany "filtr przeciwpyłkowy" tylko taki własnej roboty, już dmucha jak należy
- VWGolf.pl Killer
to wymień na nowy i z tego co piszesz to musiał być ładnie zapchany
no wiadomo, że wymieniłem
znaczy nie wymieniłem tylko wyjąłem i jest seryjna kratka jak to bywa w MkII
