Witam,
Golf 4 1.8T 150km. 98r. Czy możliwe jest że płyn hamulcowy przedostał się do silnika? ?? Odpaliłem samochód po kilku minutach jazdy zaświecił się wykrzyknik na zegarze. Po czym coś strzeliło w silniku i zaczął kopcic białymi gęstymi spalinami, zero chamulca! jakoś cudem wychamowałem ręcznym i zgasiłem silnik, po stwierdzeniu stanu płynu chamulcowego zero.. Zatem oleju ponad stan. Chcę się tutaj dowiedziec jak to jet połączone, i jaka jest przyczyna tej własnie sytuacji. Pozdrawiam
Płyn hamulcowy w silniku
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź czy nie masz wycieków na łączeniu skrzyni z silnikiem lub przy kole! jedynym miejscem aby silnik wybrał płyn to przez serwo przez podciśnienie !
Teoretyzuje - płyn przedostał się z serwa przez układ podciśnieniowy? skąd w 1.8t bierze się vaccum (dolot przed turbo?)?
Dokonałem dzisiaj rozbiórki pompy hamulcowej i serwa...
Dokładnie,, wałneła pompa hamulcowa poczym płyn przedostał się do serwa, podcisnienie pociągneło na tłoki z tąd ten biały dym.. :
Z tym olejem to jest wporządku. Wielkie dzięki za odp.. temat zamkniety!
