Temperatura, brzęczenie, poziom oleju..
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 12, 2014 12:40
Witam. Zacznę od tego że mój golf pochodziz 1991 ma 356 tyś przebiegu jest to 1.6 benzyna 2ee KAT.
Problemy są następujące . Od pewnego czasu, coś brzęczy czy stuka w stacyjce, żadna kontrolka nie migała. Jedynie te przy zapalaniu. Jak jeżdzę, brzęczy dalej..
2 Sprawa. Poziom oleju. Od pewnego czasu, jak sprawdzam kiedy silnik jest gorący poziom wykracza poza bagnet i czuć tak jakby benzyne w nim. Auto nie słabnie, kompresja przed tym była mierzona i była po 10 a chyba jeden miał 11 czy jakoś tak, w każdym razie mechanik sprawdzał i mowil ze jest ok..
Nie wiem co z tym fantem zrobić, bo jak mierzyłem na zimnym to poziom był w normie..
3 Sprawa . Wczoraj wychodzę od dziewczyny , zapalam auto , rozmawiam sobie, patrzę a mruga kontrolka od temperatury plynu chlodzącego.. Silnik szybko się zagrzał, i jak wychylał się poza środkową wskazówkę, włączał się wnetylator i wskazówka stała znowu na srodku i tak cały czas wkoło macieju.. Ale nie doszła do 3/4 czy cos..
Jak pozniej mu dałem ostygnac i odpalilem to zgasła. Jak auto stoi na jałowych to sie grzeje i wlacza sie wentylator, a jak jade to temperatura dobija mniej wiecej do srodka, troche za srodek.. I dodam, że poziom plynu jak auto jest zimne jest miedzy max a min, a jak sie nagrzeje to wychodzi poza max.. Płyn przelatuje, tzn wraca do zbiorniczka, bo odkrecilem i sie zlewał, czyli pompa ok..
Pomożecie, co zrobić ? Bo się martwię :(
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz sty 12, 2014 12:51
moze uszczelka pod glowica poszla .przebieg juz spory.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 12, 2014 13:01
Poprzedni właściciel deklarował, że była robiona. pozatym auto pali i nie traci mocy..
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz sty 12, 2014 14:47
to ze delkarował to wiesz ... masz na to jakis papier ? jak nie to po miedzy bajki mozesz sobie ta wypowiedz wsadzic.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 12, 2014 14:54
no niby tak.. ale coś oprócz domniemanej uszczelki ? Pozatym kompresji by nie było takiej
-V.A.G-
Re: Temperatura, brzęczenie, poziom oleju..
Post autor: -V.A.G- » ndz sty 12, 2014 15:20
kosmaty69 pisze:Pozatym kompresji by nie było takiej
czyli jakiej ?
minimum to 8 bar na cieplym silniku. przy 7 też odpalają od strzała i tez widzialem pacjenta w pasku b3 gdzie w 2.0 kompreche mial nie rowną i po 7bar a odpalał od kopa a uszczelke mial troche wydmuchnieta bo wode mu gotowalo
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 12, 2014 15:29
A powiedz, jak sprawdzić uszczelke czy jest dobra ?
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz sty 12, 2014 21:19
jest masa tego typu tematów poszukaj w google np UPG objawy
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 12, 2014 21:27
Dobra teraz kolejne pytanie. Dlaczego po dolaniu dynagela ( wyciek na drodze 2 litrow, bo kabelek się odpial ) kolor mojego plynu z rozowego wlanego, zrobil się zielony ? Dolalem tego w białym opakowaniu co jest chyba na -37. Podobno go można mieszac ze wszystkimi plynami, to wymieszałem i jezdze tak z 2 miesiące już..
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pn sty 13, 2014 13:48
Dodam, że dzisiaj jak wracałem ze skoły to znowu mi zaczela migac kontrolka od temperatury.. Dojechalem do domu dotknalem wee, ten u gory twardy goracy, ten na dole letni , ale poki wentylator sie nie wlaczyl i termostat nie puscil na chlodnice to ten waz bedzie zimny tak ? Bo u mnie dopiero puszcza jak przejdzie wskazowka za 2/4 skali a tu byla idealnie rowno..
Ale jak otworyzylem korek to plyn wyrzucilo, i podniosl sie do samej gory to szybko zakrecilem, to normalne ?
alex_7692
Post autor: alex_7692 » wt sty 14, 2014 11:43
Może masz zapowietrzony układ chłodzenia?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » wt sty 14, 2014 17:31
nie wyczuwam spalin ani nic..
alex_7692
Post autor: alex_7692 » sob sty 18, 2014 23:06
Dobrze Ci grzeje? osiąga 90 stopni?
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » ndz sty 19, 2014 18:05
Taaa..
Wróć do „Benzyna”
