Sprężyny H&R
- kamilsdz
Sprężyny H&R
A pomoże mi ktoś w identyfikacji tych sprężyn? Wiem że są -40 ale nie wiem pod jaki silnik :/
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
bernaciak102
Sprężyny H&R
Mam do kupienia springi H&R 31017-1VA (F) -50mm/-40mm , czy przy tym obniżeniu auta muszę wymienić stabi ? , seryjne amory wytrzymają pod tymi springami ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprężyny H&R
Ja mam u siebie w Borze -50 z przodu na seryjnym stabi i na seryjnych amorach od 35tys. km. Wszystko jest okej, dwa tygodnie temu sprawność przednich amorków po 70-68%. Ogólnie amory kupowałem nowe b4 i na nich już latam 50+ tys km. Wcześniej miałem na przodzie -35mm.
Sprężyny H&R
KU84, jak sprawdziłeś sprawność amorków na sportowych sprężynach ???
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Sprężyny H&R
Yaro1981, to na sportowych sprężynach na stacji diagnostycznej jak badamy sprawność to inna wartość wychodzi ?
Sprężyny H&R
na stacji diagnostycznej przy sportowej sprężynie nawet wylany amorek pokaże że jest dobry
Sprężyny H&R
To co, żeby sprawdzić realną sprawność musiałbym seryjne springi założyć ? Jak sprawdzić na -50 ?
Sprężyny H&R
na stacji diagnostycznej ładowana jest charakterystyka seryjna i porównywana z pomiarem na kołach, masz sprezyny progresywne gdzie resorowanie jest zmienne w zaleznosci od ugięcia, dlatego też wynik około 70 % sprawnosci przy całkiem wylanych i niesprawnych amortyzatorach jest realny
sprawdzic mozesz jedynie wymontowujac kolumne, jeśli jest jeszcze gaz to tłoczysko bedzie wypychane do góry, ponadto nie moze byc wycieków ani uszkodzen tłoczyska, sprawny amortyzator pod naciskiem około 80kg powinien z oporem chować sie około 1cm/s , co ważniejsze powinien wracać do góry dużo wolniej około 0,5 cm/s
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Re:
Odkopalem temat... prześlesz jeszcze raz zdjęcia jeśli masz? Te już wygasły.vwbartus pisze:phanteon, są to sprężyny od zawieszenia sportowego które obniżało -40 mm, miałem takie same ale całe zawieszenie
A tak wygląda golf na takim zawieszeni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel" onclick="window.open(this.href);return false; ... 83e0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel" onclick="window.open(this.href);return false; ... b88c4.html
