Fotele do VW Golfa II - co podejdzie?
Re: Fotele do VW Golfa II - co podejdzie?
Siema.
Jeśli chodzi o fotele z mk3 to wcale nie trzeba nic ciąć ani spawać :p
Wystarczy cały dół fotela przełożyć, zabieg w razie czego można cofnąć, ja tak zrobiłem i jestem zadowolony.
Co do kanapy, dół pasuje po odgięciu "ząbków" przy blaszkach montazowych, a góre blokują parapety które najlepiej skrócić, powinno się jeszcze zawiasy oparcia przespawać, ja jeszcze tego nie zrobiłem ale i tak się trzyma na górnych zamknięciach. Jeśli chcecie moge wrzucić jakieś fotki, Pozdro ;P
Panowie, a ja trochę głupie pytanie, ale nie doczytałem nigdzie. Czy z Golfa 3 5D do Golfa 2 3D pasują fotele?
To zależy jeszcze od tego jaki rocznik mamy mk2. W starszych mk2 jest inna konstrukcja fotela półkubła.skate7 pisze:Jeśli chodzi o fotele z mk3 to wcale nie trzeba nic ciąć ani spawać :p
Nowsze mają druty usztywniające zatopione w gąbkę. Starszy typ ma druty usztywniające gąbkę przyspawane do siedziska. Stelaż ma inną konstrukcję.
Poza problemem z szybami jest kwestia składania. trochę niewygodnie będzie walczyć o wejście na tylną kanapę bez składanego fotela.Balti94 pisze:Czy z Golfa 3 5D do Golfa 2 3D pasują fotele?
Witam, czesto widzialem w dwojeczce skore od audi a8, wiecie moze od jakiego modelu audi i z ktorego roku? Jak wyglada przerobka pod mk2? Wystarczy tylko przespawac szyny czy to jest bardziej skomplikowane? Jak jest z tylnia kanapa?
kolego ja przerebiałem wkładałem fotele od mkIII do mk II i nic nie przespawywałem zadnych szyn foteli tylko fotel to co wchodzi do szyny tam jest jakies 3cm roznicy miedzy mkIII a mkII montowałem fotele z gt i trzeba było tylko jedno mocowanie fotela przesunąć o jakies 3cm dla kogos kto spawa to jest dosłownie godzina roboty jak nie zapomne to Ci porobie zdjecia .
Tylnia kanapa wchodzi bez przerobek? Jak da rade to podrzuc te foty. Juz od dluzszego czasu chcialem wrzucic skore ale do dwojki to rzadkosc a jak malo przerobek wymaga to trzreba poszukac skory od mk3
Jeżeli chodzi o montaż kanapy DZIELONEJ z mk3 do mk2 to jest troche roboty, ostatnio przerabiałem temat.
W tej kwestii proszę o fotki będę wdzięczny bo czeka mnie teraz taka operacjamarek-lbn pisze:kolego ja przerebiałem wkładałem fotele od mkIII do mk II i nic nie przespawywałem zadnych szyn foteli tylko fotel to co wchodzi do szyny tam jest jakies 3cm roznicy miedzy mkIII a mkII montowałem fotele z gt i trzeba było tylko jedno mocowanie fotela przesunąć o jakies 3cm dla kogos kto spawa to jest dosłownie godzina roboty jak nie zapomne to Ci porobie zdjecia .
Gofer Ostateczny---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=605859
Gosia Była------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=345442
Gosia Była-----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=530240
i tu bym prosił o jakieś foty bo z tym tez się będę zmagałtom33k pisze:Jeżeli chodzi o montaż kanapy DZIELONEJ z mk3 do mk2 to jest troche roboty, ostatnio przerabiałem temat.
A nie dzielona tylna kanapa od mk3 pasuje do mk2 bez wiekszych przerobek?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
U mnie wszystko gra, jakoś poradziłem sobie z fotelami, tylko wiosną będę musiał chyba troche poprawić jeszcze bo w sumie nie widać ale leciutko fotel kierowcy patrzy bardziej do drzwi. No i tzreba wymodzić coś za parapetami bo trzeszczą- są założone na chama bo przeszkadza troche uchwyt od kanapy
Panowie pytanie o gąbki. Powiedzcie czy gąbki z mk3 szczególnie ta siedziska różni się czymś od gąbki tej z mk2? Na foto wygląda jakby była taka sama. Pytam bo szukam gąbki pół-kubełka do mkII. Tutaj foty podglądowe z dwójki (te po lewej) i trójki (po prawej)
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
odgrzeję...
mam u siebie już fotele z mkIII, ale wydaje mi się że siedzę jakoś megaaa wysoko
jakiś pomysł co by posadzić fotel na "podłodze", ale żeby przesuwanie było nadal możliwe?
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
- palel36
podpowie ktoś jak zamontować tylną kanapę dzieloną z MKIII do MKII ? chodzi mi o dolne mocowania oparcia ? ma ktoś jakiś patent na to ?
