Problem z halogenami
krzychu373
Post autor: krzychu373 » pn sty 13, 2014 16:15
Witam posiada Golfa 3 93r. mam wyprowadzoną oryginalną wiązkę na światła halogeny po podłączeniu halogeny nie działają bezpieczniki są w porządku przełącznik jest oryginalny przystosowany do świateł przednich i tylnych przeciw mgielnych gdzie jeszcze mogę szukać problemu ?
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pn sty 13, 2014 17:08
Halogeny sprawne? Może przy włączniku coś nie gra skoro instalację "masz dobrą":)
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
krzychu373
Post autor: krzychu373 » pn sty 13, 2014 18:27
Halogeny są sprawne nie mam pojęcia gdzie szukać dalej może rzeczywiście coś nie tak z tym włącznikiem.Bo jeszcze jest taka możliwość że nowe żarówki są do niczego ale to chyba mało prawdopodobne skoro były nowe kupowane.
krzychu373
Post autor: krzychu373 » pn sty 13, 2014 18:29
Jeszcze mam jedno pytanie troszkę z innej beczki co może być nie tak z centralnym zamkiem skoro z kluczyka zamyka wszystkie drzwi a z pilota nic nie działa bateria była wymieniana w pilocie na nową jak się w ogóle zabrać za centralny zamek ??Z góry dzięki za odpowiedz.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pn sty 13, 2014 18:32
Wiele raz już przerabiałem że nowe miało być ok a była lipa po prostu. Sprawdź żarówki, mało prawdopodobne że dwie są nie dobre ale dla pewności sprawdź. Następnie przy włączniku wszystko posprawdzaj czy jest napięcie na przewodach takie jak być powinno.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
krzychu373
Post autor: krzychu373 » wt lut 04, 2014 22:42
A więc temat można zamknąć doszedłem już co jet nie tak 4 żarówki które kupiłem NOWE okazało się że są nie dobre szukałem dziury w całym a tak wyszło a więc nauczka że nowe nie znaczy dobre znów się sprawdziło dzięki za podpowiedzi ...
Wróć do „Elektryka”
