[MK2] śmierdzi paliwem w kabinie
frosti.eu
Post autor: frosti.eu » ndz wrz 03, 2006 13:55
VW Golf 1.8 8V automat 1990
+ ins. gazowa
czuć smród paliwa w aucie po włączeniu wentylatora -
mocny zapach benzyny i trochę gazu
szczególnie auto się zatrzymuje
nie wiem czy to monowtrysk trzeba wymienić
czy w coś się popsuło w ins. ogrzewania/wentylacji
co należy wymienić ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 03, 2006 14:15 przez frosti.eu, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz wrz 03, 2006 14:03
wentylator zaciąga powietrze spod maski - musisz mieć gdzieś nieszczelność na silniku - zobacz na połączeniu kolektor-przepustnica-filt powietrza
frantz
Post autor: frantz » ndz wrz 03, 2006 14:21
niekoniecznie musi być to zapach paliwa, magą to być np spaliny
pewnie masz jakieś nieszczelności
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz wrz 03, 2006 14:27
Ja miałem podobnie, jak jechałem na benzynie to na światłach waliło mi w kabinie spalinami, skolei jak jechalem na LPG to zalatywalo gazem. U mnie nie było nieszczelności przy kolektorze tylko na złączu elastycznym miałem dziury. Kupiłem nowe złącze i teraz w kabinie elegancko pachnie odświerzaczem, zero spalin nawet na postoju.
dzikgtc
frosti.eu
Post autor: frosti.eu » czw wrz 07, 2006 11:10
okazało się ,że to 2 przewody paliwowe biegnące od wtrysku do parownika
przetarły się pomiędzy silnikiem a parownikiem
kiepsa sprawa bo mało miejsca tam jest. a przewody gumowe
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 11:25
da sie wymienić koszt takiego przewodu to około 5.50zł za metr najlepiej zeby był żaro odporny bo silnik wydziela swoje ciepło. jak kupisz normalny to moze napecznic od temperatury i strzelić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
