Licznik okresowy kilometrów
flesz15
Post autor: flesz15 » ndz sty 12, 2014 21:45
Witam :-) Mam problem z wyzerowaniem licznika przebiegu. Wciskam i nic, wydaje mi się że padł mikrostyk. Więc mam pytanko czy da radę wymienić a że i tak przymierzam się do wyciągnięcia licznika (nie działa brzęczyk) więc przy okazji...
Dzięki i pozdrawiam: Piotr
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 12, 2014 22:30
wymienić się da...ale pewnie nie mikro padł a ten dzyndzel co go wciskasz pękł... stosunkowo standardowa usterka
danioo
Re: Odp: Licznik okresowy kilometrów
Post autor: danioo » ndz sty 12, 2014 22:57
Miałem ostatnio taki przypadek w seacie arosa i tak jak kolega pisze złamał sie plastikowy dzyndzel, codo klejenia tylko poxipol, żadne kropelki czy cyjanopany
Wysłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
flesz15
Post autor: flesz15 » ndz sty 12, 2014 23:37
Dzięki wielkie. Jak rozbiorę to dam znać co nawaliło :-)
flesz15
Post autor: flesz15 » sob sty 25, 2014 17:22
No i tak jak koledzy pisali , mam ułamany dzyndzel :/ i fakt żadne kropelki. A skoro licznik mam na stole naszła mnie myśl o zmianie licznika na 1/2 fis (taki mi wystarczy) i tak mój obecny licznik ma oznaczenie 1J0 919 881D czyli licznik jest bez magistrali CAN ale z obsługą MFA wyświetla mi info spalanie, czas jazdy, średnie spalanie więc mniemam że licznik z 1/2 fis powinien działać. Teraz tylko kwestia immo i i innego ustrojstwa co się łączy przez CAN. Wyczytałem że mogą być problemy z kontrolkami od poduszek. Za ok 200 pln można kupić na allegro licznik 1/2 fis a nawet widziałem jeden w wersji sport http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-4- ... 07033.html" onclick="window.open(this.href);return false; (ten ma immo3 więc pewnie nie da rady) Teraz pytanie czy warto się za to zabierać, bo bardziej mi zależy by wszystko działało niż ładnie wyglądało.
Pozdrawiam Piotr
flesz15
Post autor: flesz15 » sob sty 25, 2014 22:07
ech :-( i znalazłem licznik jaki mi trzeba żeby mieć FIS-a http://www.ebay.de/itm/tacho-kombiinstr ... 3cdae19930" onclick="window.open(this.href);return false; Znalazłem i się wyleczyłem. Zamontowałem mój stary i oby mi służył. Co prawda dodałem do powiadomień na eBay-u i może się trafi jakaś okazja
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
Pozdrawiam Piotr
grg474
Re: Licznik okresowy kilometrów
Post autor: grg474 » sob sty 25, 2014 23:26
jak znajdziesz kogoś co ci wymieni fis to chyba mam taki licznik (tylko wymieniają na chinole a wtedy zaczynają sie schody)
regulamin działu technicznego
flesz15
Post autor: flesz15 » ndz lut 09, 2014 19:11
Na razie z licznikiem daję sobie spokój. Ale dziś nareszcie miałem okazję podłączyć autko do kompa :-) Co prawda chodziło mi o sprawdzenie kabla i do tego użyłem VCDS-lite bez rejestracji. Próba wypadła pomyślnie ale zastanowiło mnie to że program widzi mój licznik Obrazek Czy to jest normalne? Myślałem, że jak licznik jest bez CAN to jest niewidoczny. A zamiast licznika z FIS czy 1/2 FIS bardziej mi się przyda tempomat, wiec szukam po necie wszelkiego info i przeglądam aukcje w poszukiwaniu części :-) Licznik na razie musi poczekać.
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2014 00:08 przez flesz15, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 19:23
flesz15 pisze:Czy to jest normalne?
VCDS ma przecież też linię K
flesz15
Post autor: flesz15 » ndz lut 09, 2014 20:44
ech :banghead: i wychodzi jak jestem zielony linia K,CAN, komputery, bajery :/ No ale i tak już jestem mądrzejszy niż miesiąc temu a i mam nadzieję, że już niedługo zacznę ogarniać powoli to wszystko. Myślę, że jeszcze ze 2-3 miesiące szukania i czytania na necie + praktyka z lapkiem w aucie i będą mógł otwierać warsztat :hehe:
Wróć do „Elektryka”
