Jaki olej?
- piotrb79
Jaki olej?
Czyli co ogólnie mówiąc do PD tylko norma 505.01 ale czy klasa 5w-40 czy 5w-30 bo słyszałem że 5w-30 nie sprawdza się za dobrze, że silnik więcej bierze oleju. Z drugiej strony w szukajkach na stronach np Gulf widnieje olej 5w-30 jako zalecany chociaż 5w-40 też mają w sprzedaży?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
A na którym więcej hajsu zarobią ?piotrb79 pisze:5w-30 jako zalecany chociaż 5w-40 też mają w sprzedaży?
Jaki olej?
umnie jeszcze zeby bylo smiesznie to jest tak z espuszczam oliwe ze swoich aut wlansie tak przy 12 tys km i olej zlewam do baniaczka. Ojciec bierze ten olej i dolewki robi z niego do sztaplarek. W sumie to nie pryzpominam sobie by olej wymienial w jakiejs sztaplarce.
- piotrb79
Jaki olej?
No np na allegro 5w-40 jest drozszy o 10zl
Jaki olej?
oznaczenie lepkosci 5W40 nie jest wyrocznia co do tego jaki to olej jest to trzeba porpostu wedziec i byc tego świadomym. To tak jakbys chodzil z voltomierzem po gieldzie i szukal dobrego aku. Nie voltomierzem sie sprawdza sprawnosc akumulatora.
Jaki olej?
Czytać karty charakterystyki produktów !!
Jest wiele dokładnych opisów co który parametr oznacza oraz czy dana wartość określająca konkretny parametr jest korzystna czy nie.
Klasyczny przykład to Gulf TEC Plus 5W-40 i 10W-40 które różnią się między sobą jedynie temp. płynięcia wynoszącą dla 5W -35*C a dla 10W -33*C. Reszta parametrów jest identyczna. I tak jest z większością olejów. Czytamy pierdoły reklamowe z reklam, ulotek czy baniek gdzie w rzeczywistości różnice między nimi są minimalne lub żadne (a przypominam że na Syberii nie mieszkamy i mrozy większe jak -25*C notuje isę u nas sporadycznie, krótkotrwale i jedynie w niektórych miejscach kraju)
Jaki olej?
Jak mówi pewna reklama. Niemiecki samochód potrzebuje oleju do niemieckich silników. Alles klar? " onclick="window.open(this.href);return false; gdy kupiłem mojego Golfa TDI PD AJM to mając 10lat miał przejechane 232tys km Nie wiedząc jaki kupić olej szukałem karteczkę z napisem 15w40 marki już nie pamiętam. Czyli patrząc był zalany minerałem. To kupiłem Castrola 15W40 i już mu 7 raz zmieniam olej i nic złego się nie dzieje.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
pioterazo77
Jaki olej?
Ja kupiłem samochód z przebiegiem 220tyś i wlałem olej 10w40 bo tak polecił mi mechanik zmieniający rozrząd.Po krótkim czasie znalazłem przywieszkę że miałem zalany wcześniej 5w50 więc dojeździłem do następnej wymiany i wlałem 5w40 motula x-cess.Od tamtej pory jeżdziłem ciągle na 5w40 motula a ostatnie dwie wymiany leje valvoline 5w40 maxlive.Mam już 300tyś przebiegu i silnik suchy jedynie uszczelniacz wału przy kole pasowym minimalnie się poci ale wymienię go przy zmianie rozrządu.Na 13tyś km dolewam 0,5 do 0,7 l oleju tak że wszystko ok.
Jaki olej?
joseph82 dziać się źle nie dzieje, bo auto nie wybuchło?
Po zakupie zrobiłeś błąd, bo powinieneś wlać mu syntetyka 5w-40 z normą 505.01 ( chociaż ja jestem teorii że ona aż taka konieczna nie jest, ale to inna bajka...)
Do takiej oliwy silnik został zaprojektowany! Jak można pogarszać mu smarowanie lejąc minerały, które w zimie mają konsystencję gluta?
Minerał nie uszczelnia lepiej niż syntetyk, od tego są uszczelki. Żaden PD-ek nie powinien latać na 10w/15w, kropka.
Pozdro
Pozdro
Jaki olej?
Xarox, skoro tak dobrze się znasz olejach to co byś mi polecił na kolejną wymianę? Pozostać przy tym co jestem czy spróbować półsyntetyk? A jeśli tak to jaki? Chociaż wiem, że tak się nie robi
Jaki olej?
Zaszalej
Zalej jakiś Mannol, Gulf czy Repsol
Re: Jaki olej?
co chesz kogoś na testyPiasek pisze:Zaszalej
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Jaki olej?
Testy? Czemu nie
Z tego co przejrzałem stronę Mannol'a nie ma 5w40 z normą 505.01, ale znalazłem coś lepszego -
http://www.mannol.de/pl/?action=accesso ... bo%205W-40
api CI-4, hamerykańska norma do Dizelków, sądzę że znacznie lepsza opcja niż ten Castrol
Gulf - http://galonoleje.pl/sklep/1362-gulf-te ... 50501.html
A tak coś bardziej znanego - Motul Specific 505.01, Valvoline Durablend, Statoil z normą 505.01, Liqui Moly TopTec 4100... Do wyboru do koloru, marka jaka się podoba, ważne żeby zgadzał się ze specyfikacją VW.
Jaki olej?
sam testuję Gulfa TEC Plus 10W-40 w Mercu. Jak na razie 6 tyś km i ... jak tak dalej będzie innego oleju mu nie wleję.-V.A.G- pisze:co chesz kogoś na testy
Cenę tego TEC Plusa 5W-40 z linku to chyba z księżyca wzięli...
10W 66złkosztuje, 5W chyba 10zł drożej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
