wyświetlenie temperatury zewnętrznej w liczniku szaleje
Miętus89
Post autor: Miętus89 » pt sty 10, 2014 22:18
witam
w climatronic temperatura jest wyswietlana prawidlowo
natomiast na liczniku wyswietlenie temperatury szaleje pokazuje od -43 stopni do 34 stopni i tak po kolei w gore lub w dol po poszczegolnych stopniach, czasami tez wyswietla kreski a czasami nic tylko literke C
po wyjęciu czujnika temp. zew. ze zderzaka przedniego nic sie nie zmienia, jest to samo
komputer po podlączeniu pokazal bąd G7 czy coś takiego
jaki czujnik i gdzie zlokalizowany trzeba wymienic?
czy moze to cos innego szwankuje?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 11, 2014 15:02
sprawdzić pin 26 na zielonej wtyczce licznika oraz pin 12 na wtyczce 12 pinowej climatronik a- sprawdzić też ciągłość tych przewodów. Jeśli nadal fiksuje - podmienić panel ma chwile, jeśli nadal fiksuje - odpiąć pin 26 wtyczki zielonej licznika i w to miejsce wpiąć kabel od jakiegoś czujnika temp zewnętrznej (drugi pin czujnika - dać masę). Jeśli nadal fiksuje - uszkodzony licznik
regulamin działu technicznego
AGR90
Post autor: AGR90 » sob sty 11, 2014 19:26
Witam u mnie jest coś dziwnego jak uruchamiam samochód to temp w climatronicu jest -52 i po chwili pokazuje prawidłową temp.Natomiast gdy uruchomię ponownie auto to zawyża o 4 stopnie ,w zderzaku nie mam czujnika są tylko kable 2 .
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 11, 2014 19:54
AGR90 pisze:jak uruchamiam samochód to temp w climatronicu jest -52 i po chwili pokazuje prawidłową temp.
AGR90 pisze:w zderzaku nie mam czujnika są tylko kable 2
to chyba ci wyjasnia - przerzuca się na czujnik pod filtrem ppyłkowym i masz wtedy
AGR90 pisze:zawyża o 4 stopnie
a wystarczy zamontować czujnik :bigok:
AGR90
Post autor: AGR90 » sob sty 11, 2014 21:25
a gdzie kupić taki czujnik można najlepiej jakby był ori i jaki to typ
Miętus89
Post autor: Miętus89 » sob sty 11, 2014 21:58
grg474, dziękuje za szybką odpowiedź
dodam jeszcze że stało się to rano po odpaleniu auta na kable rozruchowe (rozladowal mi sie bo zostawilem na noc kluczyk w stacyjce w garażu) do innego benzyniaka podpiąłem (też 2.0 VW T4) akumulator takiej samej mocy ma jak w mojej vw bora
dzień wcześniej wieczorem jak wrocilem do domu wszystko bylo normalnie.
podpinalismy sie kablem pod komputer z vag com
i jeszcze wlasnie wyskoczyl jakis fault podczas sprawdzania licznika. chodzilo chyba o wskazowki
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 11, 2014 22:03
AGR90 pisze:a gdzie kupić taki czujnik można najlepiej jakby był ori i jaki to typ
gdzie ?? na alledrogo ...typ ?? do mk4 - tak w skrócie
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 12, 2014 10:19
Miętus89, odepnij aku i podłącz ponownie. Skasuj błędy. Wszystko powinno wrócić do normy
AGR90
Post autor: AGR90 » czw sty 16, 2014 19:13
Panowie ,który czujnik temperatury powietrza nadaje się tak w miarę do zderzaka ?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 02575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 62320.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 45254.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw sty 16, 2014 19:25
AGR90, ten pierwszy albo trzeci link
AGR90
Post autor: AGR90 » czw sty 16, 2014 19:30
Kolego Aligator30 a czy wiesz jakie kolory mają te 2 kable od czujnika?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw sty 16, 2014 19:47
jak sie nie myle to brazowo zółty ,a drugi kabelek do masy to bedzie brązowy
AGR90
Post autor: AGR90 » czw sty 16, 2014 20:12
Dziękuje za pomoc :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 16, 2014 23:17
masa to brązowo/biały...drugi jw - brązowo/żółty
Wróć do „Elektryka”
