mk2 2.3 v5 by stachu909
Moderator: G0 Karcio
damian231194
mk2 swap 2.3 v5 airRide by stachu909
damian231194, fotoradar nikogo nie przepuści
Ale tu cicho....kolega chyba śpi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- herbiasty
Re: mk2 swap 2.3 v5 airRide by stachu909
To po prostu duże przekłamanie na liczniku, jak w 99% samochodówkosa014 pisze:To juz wiem kto mi gwizdnal sprzed nosa zegarypowiedz mi jakim cudem robisz 220 czy 260km/h jak skrzynia u mnie pozwala na max 210 a wydaje mi się ze masz taka sama ?
Na liczniku 220 a na GPS 190km/h.
Można to sobie skorygować zawsze...
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- Czarson
"Na liczniku 220 a na GPS 190km/h.
Można to sobie skorygować zawsze..."
W jaki sposob mozna to skorygowac?
Czyli pomiar GPS jest prawidlowy?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- herbiasty
PWCzarson pisze:"Na liczniku 220 a na GPS 190km/h.
Dobra, może komuś się przyda.
Moderator zadecyduje czy potraktuje to jako spam czy zostanie i komus się przyda
Kalibracji dokonywałem mając Nawigację Mio i GPS w Smartfonie, z tego względu że GPS tez czasem lubi przekłamywać.
Pojechałem na idealnie płaską drogę bez górek i dolinek.
Rozpędziłem się do 100km/h wg średniej obu GPS (rozbieżność 2km/h) i sprawdziłem ile jest na liczniku.
Róznicę prędkości sobie spisałem, następnie wyciągnąlem licznik z auta, wydarłem prędkosciomierz i wskazówkę przełożyłem za trzpień podtrzymujący aby lużno sie ułożyła na ile pozwala jej sprężyna powrotna.
Odznaczyłem punkt luzu wskazówki (warto zaznaczyć, że dużo się różniło od fabrycznej kreski ustalającej) i ściągnąłem wskazówkę.
Następnie zakładamy wskazówkę przesuniętą względem zaznaczonego punktu o wartość różnicy (odległości wskazówki) pomiędzy GPS a wskazanie prędkościomierza.
Składamy wszystko do kupy i znów rozpędzamy sie do 100 lub najlepiej ponad 160km/h.
Zapewne będzie trzeba to zrobić ze 2-3 razy, bo trzeba sie trochę z tym pobawić.
U mnie teraz jest 0-150 idealnie z GPS, powyżej, już licznik pokazuje troche za mało w stosunku do GPS.
Przy 235km/h w GPS na liczniku było 230km/h sprawdzane tylko raz w niemczech.
Nie jest to fajny bajer jeśli chcemy szpanować na YT jak nasze auto przyspiesza
Przykład, moje auto:
ABF seria 156KM, 960kg, koła 15". 0-100 6,3-6,5s .przekłamanie duże.
vs.
ABF+ 193KM, 960kg koła 16"0-100 około 5,8-6,1s .brak przekłamania.
[youtube][/youtube]
vs.
[youtube][/youtube]
Wydaje się, że słabszy jest szybszy, a jest odwrotnie.
Pozdro!
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
ale żeście się rozpisali
ale jak dla mnie może zostać chociaż temat żyje
nic nie śpię robi się drugi mocniejszy projekt
jutro też będzie aktual tego może Was zaskoczę
damian231194
z autem w sumie nic nadzwyczajnego
może w tym miesiącu wreszcie sie pomaluje
aleee
pojawiły się nowe koła
a kto zgadnie parametry dostanie
na jakimś zlocie
aleee
- mikolajmakoski1
7 i 9jx16?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
16 '' 7J ET 32
Moja była Jetta MK2
viewtopic.php?f=87&t=400168&p=4871020#p4871020" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
viewtopic.php?f=91&t=548171" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
- herbiasty
Może być bardzo Ciekawie
Malujesz je w kolor budy? Fajnie by to mogło wyglądać, taka zwarta bryła by sie zrobiła.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
