pedał hamulca syczenie
witam
poasiadam golfa 4 1.9 tdi ALH
zauważyłem a raczej usłyszałem syczenie przy pedale hamulca
pomoże ktoś w zdiagnozowaniu usterki??
hamulec normalnie działa tylko wkurzające jest syczenie...
Mam podobny problem.
U mnie syczy w momencie jak puszczam pedał hamulca, ale zauważyłem że wyraźne jest to tylko jak jest zimno np. po nocy.
Sprawdzałem przewody ale na oko jest wszystko ok.
Dodatkowy objaw to twardy hamulec po dłuższym postoju.
Przewody ok, luzu na króćcu nie ma.
Zrób test typowy dla serwa czyli ponaciskaj kilka razy na wyłaczonym silniku poczym trzymając nogę na hamulcu uruchom silnik i obserwuj czy noga wpada w podłogę. Jeżeli tak to serwo działa. Ważne jest abys miał pewnośc co do szczelności przewody idącego do serwa i tego zaworka jednokierunkowego co na nim jest.
W moim samochodzie wpada.
Czyli serwo ok? Mam szukać nieszczelności na przewodach?
