Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » pn lis 11, 2013 22:22
piotrb79, da się wyjąć osobno tylko tą plastikową ramkę otaczającą pokrętła ? Gdzieś czytałem,że nie ma takiej możliwości i jak wyjąć to całe.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt lis 12, 2013 20:41
Da się. Podważasz np od dołu i potem górę pociągasz delikatnie i wychodzi z zaczepów.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » wt lis 12, 2013 20:42
Ok dzięki,jutro zobaczę czy rzeczywiście można to wyjąć.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt lis 12, 2013 20:47
Ja wyjąłem bez problemu. Powodzenia. Ostrożnie i napewno dasz radę.
-michau-
Post autor: -michau- » wt gru 10, 2013 00:54
Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-okleina- ... 54535.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam wersję generation i ponoć te wszystkie ozdoby u mnie to nie plastik to aluminium.
GTB... :satan:
Jarek_NS
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: Jarek_NS » wt gru 10, 2013 01:55
-michau- pisze:Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
Chyba żartujesz.
Wejdź w mój temat i zobacz co można zrobić z twoimi dekorami. A te okleiny trącają taryfą z lat 90.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
-michau-
Post autor: -michau- » wt gru 10, 2013 20:02
Dzięki wielkie :pub:
Zatem na wiosnę papier ścierny w dłoń i biorę się za te dekory :)
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » sob gru 21, 2013 00:23
Prosiłbym o pomoc.
Który uchwyt z aukcji jest z wersji pacific?
http://allegro.pl/nakladka-uchwyt-panel ... 34137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob gru 21, 2013 00:35
-michau- pisze:Prosiłbym o pomoc.
Dwa ostatnie.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » sob gru 21, 2013 11:17
witam,mam niebieskie dekory w golfie i nie wiem czy je polerowac czy zrobic na wzor r32?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
-michau-
Post autor: -michau- » pn sty 06, 2014 02:40
Rafal1920, wyżej masz podpowiedź od forumowicza Jarek_NS. Prześledź temat z jego Golfem a zobaczysz efekt, ja mam zamiar zrobić u siebie podobnie :)
GTB... :satan:
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » pn sty 06, 2014 23:18
I jak wyszło koledzy ? Teraz muszę jeszcze tylko obkleić te ramki wokół radia i uchwyt na kubki.
Co do tego uchwytu to widać niedoskonałości,ale to był mój pierwszy element obklejany więc to sobie na spokojnie poprawię ;)
-michau-
Post autor: -michau- » pn sty 06, 2014 23:52
Ładnie wyszło, w jaki sposób obklejałeś folią? Podgrzewałeś suszarką do włosów?
GTB... :satan:
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » wt sty 07, 2014 00:55
Na poczatek w arkuszu z folia wycielem sobie taki kwadracik czy tez prostokacik (zaleznie od ksztaltu elementu) odkleilem warstwe ochronna i zaczelem podgrzewac folie suszarka do wlosow,staralem sie nie rozciagac za bardzo folii zeby nie znieksztalcic tej calej struktury carbono podobnej. Kiedy juz okleilem element nadmiar folii ucinalem nozyczkami.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
