nie dziła brzęczyk, dioda i domykanie szyb
Witam,
mam taki problem a mianowicie przestał mi działać brzęczyk zapalonych świateł , domykanie szyb z kluczyka oraz nie mruga dioda przy zamku. Centralny zamek mam bez pilota. Po otwarciu drzwi oświetlenie wnętrza zapala się normalnie( więc obstawiam że mikrostyk jest ok) . Szukałem odpowiedzi we wcześniejszych postach ale niestety jej nie znalazłem więc zakładam nowy temat.
- sidewind76
nie pamiętam dokładnie ale zacznij od bezpieczników i zamek ma chyba jeszcze jeden co najmniej mikrostyk albo po prostu wiązka padła
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Zamek do wymiany. Ewentualnie sprawdzić mikrostyk i płytkę czy nie ma tzw zimnych lutów.
Jakie kolega ma radio.
Z opisu jaki podlaes wyglada ze na styk S caly czas podawane jest napiecie i modul komforu mysli ze jest kluczyk w stacyje wiec nie domknie szyb, brzeczyk nie zadziala bo widzi kluczyk w stacyjce, dioda nie miga bo kluczyk jest w stacyjce.
Masz zle popiete radio lub problem jest w radiu, ewentualnie pomieszales cos w intslacji i na styk S podales napiecie.
Jak masz VAGa to bedzie wto widac w blokach w module.
Mikrostyk nie ma z tym nic wspolnego.
Ja tam az tak "mądry" w elektryce nie jestem ale u mnie równiez działało wszystko oprócz brzęczka, lampki w drzwiach i włączania pompy paliwa po otwarciu drzwi. Po wymianie zamka jest ok.agrala pisze:Mikrostyk nie ma z tym nic wspolnego.
Radio mam nie oryginalne , odłączyłem kostkę od radia i jak ręką odjął, wszystko jest ok
dzięki za pomoc . Pozdrawiam
Witam. Posiadam passata B5 99r.
Dziś odkryłem też, że mam źle podłączone radio i nie działa mi dioda (pseudo alarmu) w drzwiach domykanie szyb i buzer włączonych świateł przy otwartych drzwiach.
Po odłączeniu radia wszystko działa. Mam w nim przejściówkę i 4 kable w miejscach:
8 Czarny
7 Czerwony
5 Fiolet
4 Cztery
Na czerwonym i żółtym są bezpieczniki. Musiałem je połączyć razem iż radio nie zapamiętywało mi stacji. Radio działa teraz ok. Ale reszta w/w nie.
Mógłby mi ktoś coś poradzić??
8 Czarny
7 Czerwony
5 Fiolet
4 Cztery
Zrob jak bylo wczesniej i zamien ze soba przeowd zolty z czerwonym - wtedy powinno byc ok, bedzie pamietalo stacje i bedzie dzialalo po kluczyku.
W ten sposob w jaki podlaczyle po kilku dniach nie uzywania auta moze pasc Ci akumulator.
Przewody zolty i czerwony od strony instalacji auta nie moga byc ze soba spiete - wtedy wlasnie nie dziala dioda w drzwiach itp.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ivan4, a wyszukiwarki użyłeś ?? Instrukcję od radia przeczytałeś ??
upewnij się że na pinie nr 5 nie masz zasilania - oryginalnie jest a na nieoryginalnym radiu być nie powinno
nic to nie mówi...ivan4 pisze:8 Czarny
7 Czerwony
5 Fiolet
4 Cztery
Witam. Szukałem w necie, iż już jak widać wyżej kombinowałem z radiem żeby mi zapamiętywało stacje. Numeracja jest z kostki i kolory kabli też nie wiem jak inaczej mógłbym to lepiej opisać na znikomej znajomości się na temacie? Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem więc się nie znam dlatego po wyszukiwarce używam forum. Znalazłem też opcje odcięcia masy w radiu i powinno chodzić czy może to być prawda?? Masa w radiu chroni tyko przed spięciem?? Czy może mieć inne zadanie zadanie?? Dzięki "agrala" będę jutro próbował. Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na te kolory o których piszesz w ogóle nie patrz, bo kolory z przejściówki która nie jest oryginalna...dokop się do oryginalnej wtyczki, tam będą kable na podstawie których ktoś będzie wstanie Ci pomóc. W tej wtyczce nie może być zasilania na pinie nr 5
Nie bierz wszystkiego doslownie co znajdziesz w sieci.
Radio bez masy nie zadziala.
A więc tak mam kostkę od strony auta:
8 Brązowy gruby
7 Niebiesko czerwony średniej grubości
6 Szaro niebieski cienki
4 Czerwony cienki
Później tak jak wyżej pisałem przedłużka:
8 czarny
7 żółty
5 fioletowy
4 czerwony
Po zamianie kabli czerwony z żółtym jak radził "agrala" wszystko jest ok. i radio i reszta w/w bajerów.
Tylko kwestia zegara po wyciągnięciu kluczyków gaśnie radio a nawet zegar ale pamięta stacje bynajmniej na parę h po których sprawdziłem czy pamięta.
Pytanie do czego jest ten 6 szaro niebieski cienki kabel od strony auta??
I czy 5 fioletowa na przedłużce nie powinna być podłączona czasem do niego czy porostu tam czegoś brakuje?? Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki
8 Brązowy gruby
4 Czerwony cienki
8 czarny
7 żółty
5 fioletowy
4 czerwony
