HELP nie kręci rozrusznik cyka przekaźnik
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob sty 04, 2014 21:41
Cześć mam dziwną przypadłość. Wziąłem się dzisiaj za wymianę reflektorów na oryginalne hella. Popodłączałem jeden reflektor i włączam nie działa mijania. Wykręciłem i patrze, że kable od masy i plusa są na jednym styku w żarówce. Przelutowałem masa z masą i plus osobno, wymieniłem bezpiecznik i ok działa. Drugi reflektor założyłem i chcę autko odpalić a tu pupa nawet rozrusznik nie kręci tylko po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie. Dodatkowo po przekręceniu na zapłon pojawia mi się kontrolka ABS i mruga, jednocześnie słyszę przy tym przekaźnik pod maską. Pomóżcie bo jestem zrozpaczony :rozpacz:
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob sty 04, 2014 21:51
Dodam jeszcze tylko że jak próbuje po zapłonie przekręcić dalej to słyszę tylko jedno tyknięcie przekaźnika i wszystko gaśnie i cisza. Gdzie szukać mniej więcej tej masy ?
Maszan
Post autor: Maszan » sob sty 04, 2014 21:54
Akumulator naladuj.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob sty 04, 2014 21:56
Autko Golf IV AJM przy aku nie grzebałem tylko przy światłach stąd moje zdziwienie
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob sty 04, 2014 22:07
Właśnie sprawdziłem napięcie na akumulatorze 9,7 V więc się rozładował. Czy to cykanie przekaźników również może być spowodowane niskim napięciem ?
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob sty 04, 2014 22:26
No ładuje zobaczymy oby :)
