szarpanie tak jakby nie palił na wszystkie tłoki 1,6 AKL
gibson2012
Post autor: gibson2012 » pt sty 03, 2014 18:41
GOLF 4 1,6 SR AKL
Witam problem polega na tym że silnik na biegu jałowym utrzymuje obroty 790-800
przy dodawaniu gazu szarpie tak jagby nie palił na wszystkie tłoki. BRAK MOCY
błedy jakie pokazało:
- 00 516 włącznik położenia zamkniętej przepustnicy
- 00523 czujnik temperatury powietrza zasysanego
- 00537 regulacja sondy lambda
sonda lambda na wolnych obrotach pokazuje 0,05-0,2 a po dodaniu gazu 0,8-1
Dodam że kable i świece były sprawdzane, żadnego płynu nie ubywa.
gibson2012
Post autor: gibson2012 » pt sty 03, 2014 21:19
nikt nie ma pomysłu ??
dodek233
Re: szarpanie tak jakby nie palił na wszystkie tłoki 1,6 AKL
Post autor: dodek233 » sob sty 04, 2014 14:21
Hmm według mnie do sprawdzenia jest cewka zapłonowa :) Jeżeli wymieniałes kable oraz świece to sprawdz czy wszystkie kable ladnie siadly na swiece .
Co do bledow :
Błąd 523 sprawdz tutaj viewtopic.php?f=139&t=432109" onclick="window.open(this.href);return false;
Błąd 516 tutaj viewtopic.php?f=140&t=386145" onclick="window.open(this.href);return false;
Lambda sie nie przejmuj.
Wróć do „Benzyna”
