Ogarnięcie instalacji
aura1
Post autor: aura1 » śr sty 01, 2014 19:10
Przekładam kompletną instalację z mk3 silnik ABS i mam 2 małe problemy:
1.dwa przewody zielony i czarny wychodzące z wiązki idącej od monowtrysku od czego są do czego podłaczyć
2. przy wiązce idącej do włącznika świateł jest dodatkowa kostka z trzema przewodami: siwo-żółty, siwo-niebieski i siwo-biały zakończona kostką wydaje mi sie że są one od ustawiania pochylenia reflektorów. Proszę o potwierdzenie a jeśli sie mylę to o sprostowanie.
Jozef
Post autor: Jozef » śr sty 01, 2014 21:40
W swoim ABU do podłączenia silniczka regulacji reflektorów mam inną kostkę, jest bardziej owalna niż płaska. Podepnij do niej żaróweczkę kolejno do wszystkich pinów jednocześnie obracając pokrętłem do regulacji świateł. Jeśli się zaświeci żarówka to będzie wiadomo, że jest to od regulacji reflektorów.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 02, 2014 11:37
ta wtyczka na pewno nie jest do regulacji świateł bo jest zupełnie inna, chyba że to jakiś stary typ? Ale wątpie.
Co do dwóch kabelków to przy silniku abs nie ma takich przy wtrysku, coś chyba dorabiane bo robiłem ostatnio przekładkę takiego silnika i żadnych podobnych kabli nie było mi do wygląda bardziej na podłączenie do parownika do elektromagnesu bo widzę że masz mikser założony :).Silnika działa?
aura1
Post autor: aura1 » pt sty 03, 2014 06:44
Dzięki matisim silnik jeszcze nie działa gdyż przekładam go dopiero wraz z instalacją a że był tam gaz więc i gaz postanowiłem przełożyć i dlatego widać mikser. Co do wtyczki to szła ona od włącznika świateł mk3 razem z niebieską wtyczką do skrzynki bezpieczników. Przewody z niebieskiej wtyczki przelutowałem do włącznika z mk1 (swap) i ta wtyczka mi została ot i cały problem.
aura1
Post autor: aura1 » sob sty 04, 2014 08:55
Ok koledzy wtyczkę ogarnąłem:
szaro-niebieski +12V podświetlenie do włacznika ogrzewania szyby tył
szaro-żółty +12V do włącznika świateł przeciwmgielnych z bezpiecznika 10
szaro-zielony +12V od włącznika przeciwmgielnych tył
podłaczone są do niebieskiej kostki P w skrzynce bezpieczników.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
