Z góry dziękuję za odpowiedzi
Drzwi opuściły się przez wiatr
- KamilP
- DieseL PoweR
Witam serdecznie. Moja Mama ostatnio otwierała drzwi pasażera, ii wiatr niestety je z ręki wyrwał. Ogranicznik wytrzymał, ale drzwi opuściły się o jakieś 1-2 cm. Dobrze by było to w miarę szybko zrobić bo ta tulejka plastikowa na ryglu długo na tym nie wytrzyma.. chociaż drzwi mocno ciężko się nie zamykają, ale jednak jest sporo gorzej jak było.. Patrzyłem to nie widać żeby tam coś wygięte było.. Co teraz mogę robić? Metoda na podkładki pod dolny zawias czy coś podobnego? A może wystarczy jakaś regulacja?
- piotrusss89
Spróbuj je przegiąć do góry.. złap za spód drzwi i ciągnij w góre, tak jak byś auto chciał wywrócić na bok
Ja średnio co 4-6miesiecy robię tak bo mi drzwi opadają ze zmęczenia
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilP
- DieseL PoweR
Tak właśnie dzisiaj zrobiłem, a na forum dopiero teraz zajrzałem
do tego delikatnie ten rygiel opuściłem żeby plastikową tulejkę oszczędzić. Kolega to kiedyś mi opowiadał że co jakiś czas drzwi podnosi podnośnikiem i skacze po progu... No ja takim hardkorem nie jestem
przeziom, ale normalka po takiej sytuacji czy opadają ze zmęczenia? Bo wcześniej mimo wieku (początki produkcji) to drzwi pasażera opuszczone nie były, a po tym szybkim otwarciu przy pomocy wiatru niestety opadły dość znacznie
Jak brat mial "3" to standardem bylo to ze szyba od kierowcy jak zostala opuszczona to sie tukla i to ze drzwi opadaly z zawiasow.
Niestety nie pamietam patentu na naprawe tego, a na pewno jakis dobry jest.
facebook.com/*#cenzura#*
- KamilP
- DieseL PoweR
Heh co racja to racjaprzeziom pisze:szyba od kierowcy jak zostala opuszczona to sie tukla
- Paweł Marek
KamilP, drzwi opadają albo od zużycia zawiasów zwłaszcza dolnego, albo po takim wyrwaniu jak Twojej Mamie się zdarzyło. I w drugim wypadku po prostu jednak trochę drzwi koło zawiasów się odkształcają. Szarpanie w górę pomoże, nie trzeba było przestawiać rygla tylko szarpać aż będzie ok (otwierasz szybę pod ramkę podstawiasz się ramieniem i hajże.)
- KamilP
- DieseL PoweR
Paweł Marek, Upuściłem delikatnie ten rygiel, następnym razem jak sie za to zabiorę znowu spróbuję te drzwi podnieść i rygiel przestawić ciut wyżej. Po prostu drzwi już nie chciały się wyżej podnieść, a wraz zamek opierał się trochę o ten rygiel, a przez te 3 dni co jeździłem z opuszczonymi drzwiami (Święta) to niestety ten plastik trochę sie wyrobił. Na tych znaczkach wcześniej było na środku, teraz jest na górnej kresce więc jeszcze w granicach hmm normy
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
KamilP, to co ugięte,to osłabione i długo nie wytrzyma.Zrób sobie taką blaszkę:
Następnie popuść śrubę dolnego zawiasu (przy drzwiach) na ok.2mm i wsuń ją,a później dokręć. Ilość podkładek zależna jest od grubości blachy z jakiej będziesz to robił
- KamilP
- DieseL PoweR
Dzięki Michał, w wolnej chwili tak zrobię tylko kiedy ta wolna chwila nastanie..
na razie jest dobrze, w miarę. Próbowałem dzisiaj wyżej podnieść na siłę, ale już nie chcą się poddać. Zobaczymy kiedy się znowu opuszczą
