Pochylenie koła przedniego
michajlow
Post autor: michajlow » ndz gru 01, 2013 12:02
Jestem w małym sporze z jednym z warsztatów, który jak twierdzę, po wymianie łożysk i gum amortyzatora nie ustawił kąta pochylenia koła. Byłem u nich na sprawdzeniu geo dwa tyg wcześniej kąty były L -0.47 P -0.22, a teraz po wymianie są L-1.11 P 0.29, a nominalnie jest -0.16 do -0.56. Próbują mi wmówić, że tego kąta w MK3 się nie ustawia. Czytam w książkach i na forum, że się ustawia, a poza tym skoro się przestawił przy samym odkręceniu, to znaczy, że jest możliwość ustawienia. Niestety nigdy tego nie rozbierałem.
Czy oryginalnie w obudowie amortyzatora albo w zwrotnicy są fasolki do ustawiania czy śruby mimośrodowe (podobne ja to http://www.wimad.com.pl/b002-podkladki_ ... kcyjne.php?
Gdyby ktoś w archiwach miałby jakieś zdjęcie śrub, widoku zwrotnicy czy amorka to byłbym wdzięczny.
Audi A3 1.8T AUM
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz gru 01, 2013 17:41
Ustawia się. Powinni ci unieść przód do góry odkręcić śruby i złapać za koło u góry i u dołu i wychylić do środka albo na zewnątrz.
viewtopic.php?t=336713&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob gru 07, 2013 23:41
Jak takie rzeczy Ci wmawiają to jedz na inny warsztat, jest niewielka regulacja bo są wycięcia w kształcie fasolki. Śruby mimośrodowe pomagają w takiej regulacji. Jak to za mało są oryginalnie mniejszej średnicy śruby, ale u siebie wiem że można przestawić ten kąt nawet o 1 stopień.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 00:59
michajlow, chodzi o metodę jaką przeprowadzili naprawę, prawdopodobnie odkręcili amortyzator od zwrotnicy (nie było to potrzebne przy tego typu naprawie) zrobili jakieś znaczki i potem na nie ponownie zakręcili. Tak czy inaczej to się ustawia i jest tylko kwestia że powinni cię poinformować czy sami pojadą ustawić geometrię czy też sam powinieneś po ich naprawie jechać do innego zakładu z odpowiednim sprzętem do regulacji geometrii. Bo o koszty chodzi czy liczą za to czy nie.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 19:36
a to mozna skorygować sworzniem wachacza ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn gru 09, 2013 21:28
Minimalnie można popuszczając śruby
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 21:43
bo koledze przekladaliśmy zwrotnice w mk3 tdi z golfa mk3 1.9d ktory ma zwrotnice jak w mk2 takie zwykle i kąt kola na maxa podciagniety a i tak góra koła za bardzo jest wewnatrz ,tak pomyslalem czy jak by na dole własnie sworzeniem wachacza odkrecic te 3 sruby i przesunac czy bedzie ok ? jemu na zbieznosci nie zalezy ale sciaga go i dlatego.
tam jest z 5-8mm ktore mozna przesunac.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn gru 09, 2013 22:34
TO jest inna przyczyna zwrotnice MK2/MK3 różnią się tylko łbami sworznia czyli mniejsze większe tak to pasuje.
Miałem kiedyś z jednej strony zwrotnice z MK3 to sworzeń był grubszy.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt gru 27, 2013 21:58
michajlow, jest regulacja kątów i to dość spora w golfie mkIII. Także niech robią :pub:
michajlow
Post autor: michajlow » ndz gru 29, 2013 23:55
Ok. Dzięki chłopaki.
Pomiar przed:
Pomiar po ustawieniu
Tylko jak patrzę na te obrazki to irytują mnie kąty WSZ, w szczególności to, że po zmianie kąta PK zmienił się na gorszy kąt WSZ, jeśli to w ogóle jest przyczyną.
Wydaje mi się, że auto przy szybszej jeździe trochę nerwowo się zachowuje tzn. przy prędkościach 90+ i szybszych zmianach pasa ruchu mam wrażenie. że jadę po lodzie. Czy zbyt mały kąt WSZ może być przyczyną?
Audi A3 1.8T AUM
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 30, 2013 22:31
u mnie amortyzatory trzeba bylo rozpiłować te otwory ,bo amory byly z mk2 i troche nie pasowaly , ustawilem mu na poziomice elektroniczna i jest klasa ,nic mu nie sciaga jedzie jak po szynach.
buniek1984
Re: Pochylenie koła przedniego
Post autor: buniek1984 » pn sty 13, 2014 13:21
Co do piast z mkII i mkIII to moze być różnica na zewnętrznym przegubie mkII moze być krutszy i trzymie was półoś dlatego koła patrzą w negatywie
