Protect-brak dźwięku.
Mam zestaw widoczny w podpisie i dziś coś się stało...
Słuchałem muzyki i nagle wszystko ucichlo.
Pojechałem.do domu zobaczyć, co się stało i mam takie spostrzeżenia.
-W bagażniku.zobaczyłem że dwa wzmacniacze nie sa włączone, więc muzyki brak.
-Sprawdziłem napięcie na kablu remote,w momencie włączenia radia-pojawia się napięcie.
-Sprawdziłem napięcie na wzmacniaczu 12,2v,na drugim 12,2.radio wyłączone.
I tu pojawia się problem:w momencie włączenia radia ,zapalają się na sekundę wzmacniacze,a następnie zapalają się lampki PROTECT i wszystko gaśnie.
Po tym sprawdzam napięcie na wzmacniaczach i jest bardzo małe tj:2,7v po czym rośnie do 12,2v ale trwa to około 4 minut.....w tym momencie nawet jak włączę radio to wzmacniacze milczą.radio wyłączone.
Włączam radio i napięcie stale wynosi 2,7 na wzmacniaczach.
Interesujące jest to że napięcie na zasilaniu (plus i minus) po włączeniu i wyłączeniu radia jest takie małe i rośnie...na sku jest normalnie.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
bogib184
Re: Protect-brak dźwięku.
Do sprawdzenia polaczenia na kablach zasilajacych oraz wymien bezpiecznik glowny na zasilaniu. Sprawdz mase, czy nie obluzowala sie, czy zasniedziala.
Dzięki kolego, wszystko działa jak należy.
Wszystkie styki od zasilania zarobione na nowo, bezpiecznik został stary.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
- patryk28091991
to może ja sie podkleje pod temat żeby nie robić nowego ...
U mnie wszystko fajnie chulało do dziś ;(
przez 1h słucha=łem dosyć głosno muzyki i nagle padło...
sprawdzam wzmak gorący ! pomyślałem sobie że się wyłączył z przegrzania ...
i po jakiś 2-3h znowu wszystko działało ... ale tylko przez jakieś 5 minut i padło...
na wzmaku żadna dioda się nie pali ;(
jak włącze radio to przez chwilę zapali się protect ale gasnie ( jakieś 5 sekund)
nie wiem jakie duże jest napięcie na wzmaku ale jest na pewno i remote działa ...
wzmak 500rms rozkręcone do troche więcej niż połowa , sub 400w rms
To zmierz i napisz .patryk28091991 pisze:nie wiem jakie duże jest napięcie na wzmaku
Odłącz też głośnik od wzmacniacza i zobacz czy wzmacniacz ruszy .
- patryk28091991
przyczyna odnalezione
kabel sie przypiekł przy samym bezpieczniku przy aku ... kabel od zasilania kiedyś rozciąłem o wsiadziłem w obudowę bezpiecznika i wygląda na to że przez duży pobór mocy kabel się spiekł ;( za duży opór ... słuchajcie czy ja nie bede mial za cienkiego kabla od zasilania :
sub 400 rms
wzmak 500rms
kable + i - 10mm2
czy nie są za cienkie ?
sub 400 rms
wzmak 500rms
kable + i - 10mm2
- patryk28091991
kable już zamówione
głośnikowe też bo moje to jakieś druty ... także problem rozwiązany ja z mojej strony już kończe
) Dzięki !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
