ciezko odpala( trezeba dac mu gazu) golf4
- tomek95lca
Witam!!!
golfik gdy zimny nie chce odpalac bez danie mu troszku gazy... auto odrazu spada z obrotow.
ale gdy tylko trszke sie zagrzeje wszysko ok:D
czujnik temp. nie dziala..
gdzies na necie przeczytalem ze to moze byc wina czujnika temp ale nie jestem pewien...
macie jakies teorie ?
VW GOLF IV 1,6 1999
VW GOLF IV 1,6 1999
A czy jak otwierasz drzwi kierowcy i czy jak przekręcasz stacyjkę w pozycję zapalenia kontrolek, to pracuje pompa paliwa? Słychać takie buczenie, że podaje paliwo? Może nie podaje i dlatego kłopoty z odpaleniem.
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 20:02 przez alabama1, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomek95lca
wszysko z pompa ok
jak silnik sie lekko zagrzeje i zgasze to odpala bez problemu!
problem tylko na zimnym silniku...
No to jeżeli czujnik nie działa, to go wymień. Wymiana prosta, w ASO kosztuje około 120 zł oryginalny, gdzie indziej możesz trafić za około 80-100 zł, ale co do tych czujników jest duża wątpliwość, czy są oryginalne, a tylko oryginalne długo trzymają. Ja kupiłem za 80 zł, niby oryginalny i na razie działa.
- tomek95lca
wlasnie dzwonie i szukam
mieszkam w Norwegii i czekam na telefon z serwisu Vw ma gosciu sprawdzic tak ze jest nadzieja
- tomek95lca
Czujnik wymienile i Dalej lipa... Teperartura w trakcie jazdy pokazuje ok 40 stopni... A gdy tykke stane na2-3 min temp wzrasta do 90 stopni a problem z odpalaniem Dalej ... Jakies teorie ?
A ogrzewanie dobrze działa przy tych 40 stopniach? Może masz uszczelkę pod głowicą walniętą i nie ma kompresji póki się nie nagrzeje i nie uszczelni
- tomek95lca
klima dziala ok
ale zauwazylem ze korek oleju nie jest szczelny jak obudowe silnika sciagnelem...
caly gwint jest luzny i treche mokre z oleju bylo...
czy to moze byc przyczyna ?
Termostat ? Ja mialem tak ze trzymal 80 stopni jak jechal a na postoju wskakiwal na 90 zmiana termosgatu naprawila problem do tego proponuje jeszcze zmienic krociec obiegu wody, u mnie byl sparcialy od przegzania.
- tomek95lca
termostat wymieniony i cazujnik temp. tez
ale i temp. ok pokazuje ale dalej lipny gdy odpalam....
Obroty odrazu spadaja i gasnie ?? Moze uszczelki pod kolektorem ci wyrobily. U mnie tak bylo, gasl na zimnym po odpaleniu a na ciepkym miod. Wymienilem 4 uszczelki , koszt 20 zl i ok 2 godzin swojej pracy w cieplym garazu.
tomek95lca, Radze sprawdzić węże do wtrysku a dokładnie podciśnienie, zimny silnik tak tylko chodzi prawda ? po ok 10-15sekundach juz trzyma obroty i pali od tyknięcia ?.
-pompa paliwa odpada
-czujnik temperatury odpada
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomek95lca
zgadza sie
sprawdze bo juz nie wiem co mam riobic...
przepustnice podobno poprzedni wlasciciel wymienial tak ze niby ma byc dobra..
tomek95lca, mialem takie objawy u siebie w mk3 1.6 abu (75KM) były sparciałe węże od podciśnienia i tez tak auto paliło
chyba ze na pych to od tykniecia i trzymał obroty
