uchwyt na klape pytanie inne niz wszystkie
Re: uchwyt na klape pytanie inne niz wszystkie
Sory za odkopanie tematu. Sam kupiłem kilka dni temu Sirio twin car z myślą właśnie o zamontowaniu lepszej anteny sirio omega 27. Prosiłbym o jakieś wskazówki jak zamontowac główkę dv która jest w zestawie z anteną? I jeszcze jedno. A mianowice, kiedy nacisne przycisk nadawania gubi sie sygnał z radia fm kiedy jest słaby a kiedy jest mocny to radio fm tylko sie lekko cichnie. Co to może byc?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Odsuń kabel antenowy lub CB od radia FM. Wskazówek jako takich za dużo nie ma, wydłubujesz mocowanie oryginalnej antenki, wkręcasz główkę DV pamiętając o masie. Ciekawostką może być to, że najładniej w tej stopce wygląda DVka od Presidenta Indiany, nie wystaje na boki, bo ma mniejszą średnicę.
Pamiętając o masie? Myślałem, że masa jest na obudowie Twin cara i potem idzie przez nakrętkę którą przykręca się główkę do obudowy.
Łatwiej chyba będzie jak kupię gotową przejściówkę z twin cara na dv http://allegro.pl/tylko-u-nas-glowka-dv ... 68208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Używał juz ktoś takiej przejściówki? Zdaje to egzamin? Jaka główka jest na zdjęciu na początku tematu?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
To przejście nadaje się tylko do bardzo lekkich i krótkich anten. Musisz pamiętać o połączeniu masy główki dv do masy twin cara, bo inaczej anteny nie zestroisz. Na początku tematu widać główkę president Indiana.
Aha chodzi o takie podladenie masy jakie jest w oryginale, ze oplot kabla (masa) jest zlutowany do podstawy twin cara?
Czyli ta przejściówka która podałem zda egzamin przy antenie sirio omega 27?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dokładnie o taką masę chodzi. To przejście powinno zdać egzamin przy lekkiej omedze.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
CB musi szumieć, to nie GSM i żadne tuningi go nie eliminują, jedynie zmniejszają. Naczyta się jeden z drugim, że w magiczny sposób ktoś odszumił radio, kupuje i potem jest rozczarowanie, bo jednak na rozkręconym radiu coś innego niż rozmowy słychać.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Po wykastrowaniu zasięgu rf gainem aż tak to żadne nie będzie szumieć:)
