Zapłon stacyjki = światła do jazdy dziennej.
Mógłby ktoś podrzucić zdjęcie gdzie dokładnie jest zapłon do stacyjki ( + ) ? Bo chce sobie zamontować światła do jazdy dziennej.
I jeszcze jedno. Jak mam z świateł dziennych (ledy) podłączyć biały kabelek do świateł pozycyjnych to jak to mam zrobić ?
- rysiektr
kamilx94,
Weź próbówkę do ręki albo miernik i przy skrzynce bezpieczników znajdziesz bez problemu.
Tak samo z postojówkami. Dodatkowo, żeby nie ciągnąć za daleko przewodów, + od pokojówek masz przy wtyczkach od lamp przednich.
W Passacie B5 podłączyłem światła do jazdy dziennej tylko pod przełącznik świateł.
Jest tak: po przekręceniu zapłonu włączają się, lecz przy rozruchu są odłączane tak jak inne niepotrzebne odbiorniki. Po przełączeniu na pozycyjne LEDy automatycznie gasną. Posprawdzaj sobie probówką ( ewentualnie żarówka 12v i dwa kable do niej przylutowane są świetnym substytutem ), a jak jesteś leń to mogę jutro sprawdzić i Ci podesłać co gdzie wpiąć
facebook.com/*#cenzura#*
Ja zrobiłem trochę inaczej: sygnał włączenia dziennych pociągnąłem z wiązki od alternatora chyba niebieski kabelek więc włączały się w momencie kiedy alternator zaczął ładować, w wyłącznik ledów od świateł pozycyjnych. Oczywiście wszystko na przekażnikach. Całą opoerację przeprowadziłem w komorze silnika.
aura1, rozumiem że wyłączenie włącznikiem zrobiłeś również - bo swiatła dzienne + mijania = dowód do zabrania. Swiatła do jazdy dziennej mają być tak wykonane/załączane aby były wyłączane po włączeniu świateł mijania
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, czytanie ze zrozumieniem się kłania
Plus do altka ( do tego cienkiego od kontrolki) minus do karoserii a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.aura1 pisze:w wyłącznik ledów od świateł pozycyjnych
Ja akurat miałem ledy automatyczne jeden + załączał drugi wyłączał, ale można to zrobić na 2 przekażnikach: jeden załącza ledy po aktywowaniu ładowania z alternatora drugi przekaźnik po włączeniu pozycyjnych rozłącza zasilanie pierwszego i po sprawie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masę na przekaźnik dać z postojówki (jak się nie pali to będzie tam masa)...po włączeniu masa zmieni się na plus i przekaźnik się rozłączy bo nie będzie miał masy - mamy ogarnięte na jednym przekaźniku
Re: Zapłon stacyjki = światła do jazdy dziennej.
Witam a czy nie można podłączyć pod alternator bez przekaźników, tak aby ledy włączały się wtedy, gdy będzie napięcie ?
Qto, można, jak masz z automatem to można
U mnie tak jest i działa, plus z altka (ze wzbudzenia) masa z karoserii a ten od wyłączania do postojówek.
Włączają się po odpaleniu silnika a gasną po zgaszeniu albo po włączeniu postojówek
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no czyli z przekaźnikiem...bo czym innym jest ten "automat"Damian92 pisze:jak masz z automatem to można
no to mi narysuj lub wytłumaczDamian92 pisze:Plus do altka ( do tego cienkiego od kontrolki) minus do karoserii a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.
przewód 1 -
przewód 2 -Damian92 pisze:Plus do altka ( do tego cienkiego od kontrolki)
przewód 3 -Damian92 pisze:minus do karoserii
czytając to dochodze do wniosku że masz 3 przewody w urządzeniu które wymaga 2Damian92 pisze:a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.
Ja to mam rozwiązane tak jak to robi vw ale ktoś wejdzie na ten temat przeczyta twój post i zrobi zwarcie w aucie
jeśli zrobiłeś to na przekaźniku to też inaczej dawałeś
Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2013 22:40 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
