Skrzynia biegów
YoJJ
Skrzynia biegów
Post autor: YoJJ » ndz gru 15, 2013 18:33
Witam koledzy mam oto taki problem. Posiadam WV4 1.9TDI 2001r. kombi.
Od pewnego czasu słychać w skrzyni taki dziwny głośny szum (tak jakby coś o coś tarło na sucho(taki dźwięk podobny jak klocek trze o tarcze)) ale tylko wtedy jak cofam pod górę,albo jak włączę bieg i puszcze sprzęgło. Na początku działo się tak po wbiciu 4.biegu a teraz już na wszystkich,ale sporadycznie. Najczęściej słychać na wstecznym ale tylko wtedy jak cofam pod większą górkę. Olej w skrzyni wymieniony i odpowiedni poziom. Co to może być? Łożysko tak by się zachowywało?
Pozdrawiam.
areczek0000000
Skrzynia biegów
Post autor: areczek0000000 » wt gru 17, 2013 23:34
tak łożysko w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
YoJJ
Re: Skrzynia biegów
Post autor: YoJJ » sob gru 21, 2013 17:05
areczek0000000 pisze:tak łożysko w skrzyni.
Czyli łożysko oporowe?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Skrzynia biegów
Post autor: palio » sob gru 21, 2013 17:08
YoJJ, tak
areczek0000000
Re: Skrzynia biegów
Post autor: areczek0000000 » sob gru 21, 2013 17:32
YoJJ pisze:
tak łożysko w skrzyni na wałku sprzęgłowym,nie oporowe.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia biegów
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 22, 2013 10:35
Sprecyzuj temat!
YoJJ
Re: Skrzynia biegów
Post autor: YoJJ » ndz gru 22, 2013 12:30
YoJJ pisze:Witam koledzy mam oto taki problem. Posiadam WV4 1.9TDI 2001r. kombi.
Pozdrawiam.
Ten dźwięk słychać bliżej lewego przedniego koła niż na środku skrzyni.
IksDe
Skrzynia biegów
Post autor: IksDe » ndz gru 22, 2013 14:27
YoJJ, Jak już zrzucamy skrzynię to najlepiej wymienić komplet łożysk, ew. zawieźć skrzynię na przegląd
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
YoJJ
Re: Skrzynia biegów
Post autor: YoJJ » ndz gru 22, 2013 18:19
IksDe pisze:YoJJ, Jak już zrzucamy skrzynię to najlepiej wymienić komplet łożysk, ew. zawieźć skrzynię na przegląd
I to jest dobry pomysł. Dzięki i pozdrawiam.
Wróć do „Układ Napędowy”
