[MK3] skąd można pobrać 12V pojawiające się po wł. świateł
rojbert
Post autor: rojbert » pt wrz 01, 2006 21:27
witajcie
z jakiego punktu można pobrać 12V które pojawiałoby się po zapaleniu świateł
obecnie podpiołem się pod podświetlanie zapalniczki ale to nie zdaje egzaminu gdyż napięcie jest regulowane przez pokrętło do regulacji podświetlania licznika.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 21:29
z wlacznika swiatel ktory masz w po lewej stronie
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 21:36
kabel żółty do świateł mijania i biały do długich - we wtyczce włącznika
rojbert
Post autor: rojbert » pt wrz 01, 2006 22:21
Paweł Marek pisze:kabel żółty do świateł mijania i biały do długich - we wtyczce włącznika
a jaki prąd tam może płynąć lub inaczej jaki duży odbiornik tam może być podłączony gdyż prawdopodobnie jest tam tylko napięcie sterujące przekażnikami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 22:26
Nie ma żadnych przekaźników do świateł w MK3. To jest cały prąd lecący do świateł. Jak podłączysz tam za duży odbiornik prądu do będą ciemniejsze światła. Co chcesz podłączać akurat tam. Jak duuuży odbiornik to przecież możesz użyć przekaźnika.
rojbert
Post autor: rojbert » sob wrz 02, 2006 15:31
Paweł Marek pisze:Nie ma żadnych przekaźników do świateł w MK3. To jest cały prąd lecący do świateł. Jak podłączysz tam za duży odbiornik prądu do będą ciemniejsze światła. Co chcesz podłączać akurat tam. Jak duuuży odbiornik to przecież możesz użyć przekaźnika.
chcę podłączyć podświetlanie do termometru elektronicznego oraz 2 zimne katody na naogi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
