światła wstecznego
światła wstecznego
Witam ja mam problem z biegiem wstecznym tzn najpierw świecił normalnie potem chwilami i gasł teraz wcale nie świeci.
światła wstecznego
siema wyciąg wtyczke od skrzyni biegow przeczyść ja dokładnie i wejscie w skrzyni też przeczyść u mnie pomogło
Nisko latam
światła wstecznego
a masz może zdjęcie tej wtyczki?? mam golfa od niedawna o kompletnie nie wiem gdzie co w nim jest.
światła wstecznego
jaki masz silnik kolego
jak nie pomoże czyszczenie to pozostaje kupienie nowego koszt pewnie koło 20-30 zł a odkreca sie go bodajże nasadka 24
Nisko latam
przemek2938
światła wstecznego
Szukaj go po prawej stronie silnika na skrzyni biegów , będzie tam dwu pinowa złączka , a czujnik wkręcony bodajże na klucz 17 , jak wypniesz tą złączkę to weź kawałek przewodu połącz piny i włącz zapłon jak działają światła , to na 99 % uszkodzony czujnik .
Re: światła wstecznego
Więc tak piny przewodem dotykałem świateł wstecznego nie mam. Czujnika nie wykręcę ponieważ zwykłym kluczem nie ma manewru a przy nasadce końcówka z pinami przeszkadza.
światła wstecznego
To skoro nie masz to wina nie leży po stronie czujnika. Szukaj dalej wgłąb instalacji. W moim przypadku w mk3 było zaśniedziałe złącze przy tylnych lampach.
światła wstecznego
Wracam do tematu teraz czujnik padł jak zewre piny światła świeca a moje pytanie jest takie jak go odkręcić? Zwykłym kluczem 22 jaki posiadam nie obrócę (nie ma pola manewru) a nasadowy mam za płytki ta góra na piny mi przeszkadza można ją jakoś odczepić?
światła wstecznego
Nie ma sensu kombinować bo i nowy czujnik też byś musiał rozkładać do przykręcenia. Kup dłuższą nasadkę nawet tania badziewna powinna starczyć do odkręcenia i przykręcenia.
