Stukanie popychaczy - nic nie pomaga
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz lis 24, 2013 11:26
Witam.Problem dotyczy silnika 1Z mojego znajomego.Co jakiś czas słychać stukanie popychaczy lub raczej jednego z nich.Problem pojawia się w różnych momentach.Niekiedy zrobi kilka km i jest cisza po czym podjedzie do domu i jak samochód pracuje na wolnych obrotach wtedy po cichu zaczyna stukać.Najpierw stuka po cichu a później coraz głośniej.Do tej pory zrobione zostało:
- wymiana popychaczy
- sprawdzenie wałka
- wymiana oleju na półsyntetyk
- zmierzenie ciśnienia oleju
- dolany dodatek liqui moly na wyciszenie popychaczy
- kolejna wymiana popychaczy
- wymiana oleju na mineralny
Niestety żaden z tych zabiegów nie przyniósł pozytywnego efektu.Najdziwniejsze jest to że nie stuka cały czas.Niestety nie mamy już żadnych pomysłów co jeszcze można zrobić.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz lis 24, 2013 13:10
może to któryś wtryskiwacz klepie..
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz lis 24, 2013 13:22
Też o tym myśleliśmy jednak gdy odkręcamy wtryskiwacze podczas pracy silnika to cykanie nie cichnie.
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz lis 24, 2013 13:38
Na razie nic się nie dzieje ale jak wiadomo uszkodzony popychacz może doprowadzić go większej demolki w silniku.No i ten metaliczny dźwięk jest trochę wkurzający...
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz lis 24, 2013 17:08
mam to samo, w afn. Olej 15w klepie, olej 10w klepie, wymieniłem popychacze i wlałem olej 5w dalej klepie. dużo mniej ale jednak, z tym że u mnie tylko przy rozruchu. Niech wiele dobry półsyntetyk i jeździ. Minerał nie jest zbyt dobry na nasz klimat.
przemlin
Post autor: przemlin » pn lis 25, 2013 16:06
A ciśnienie oleju zmierzone???? Pompa oleju sprawna??
hudy8
Post autor: hudy8 » pn lis 25, 2013 16:51
Tak ciśnienie sprawdzone i jest ok.Czy ja wiem czy ten typ tak ma.Ja też mam 1Z ale takich cyrków u mnie niema.
hudy8
Post autor: hudy8 » pn lis 25, 2013 19:33
Jeszcze panowie pomyślałem czy może to byc wina filtra oleju.Filtr niby dedykowany do silnika firmy Filtron ale o filtronie rożne rzeczy słyszałem a nawet doświadczyłem gdy znajomy w koparce go założył i ciągle kontrolka oleju świeciła.
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz gru 15, 2013 18:37
Znajomy wymienił jeszcze raz olej na taki jak ja zalałem czyli Valvoline 10w40 i na jakieś 400km był spokój.Silniczek pracował cicho jak by to był inny silnik.Niestety wczoraj problem powrócił.Znajomy wrócił z trasy gdzie ok 15km leciał autostradą ok 160-170 km/h Po powrocie do domu po ok 30min odpalił samochód i znów się zaczęło.cyk cyk cyk.potem przestało a dziś znów od razu po odpaleniu zaczęło cykac i tak cykało mniej więcej do zagrzania.Później znów z przerwami raz cykało raz nie. Sprawa jak dla mnie dziwna.Dlaczego przez 400km była cisza a teraz znów cyka to jest najdziwniejsze...
banshee12
Post autor: banshee12 » ndz gru 15, 2013 19:18
Skoro popychacze wymienione to nie ich wina.
Może byc kilka przyczyn takich dźwięków:
1. Luz na łożyskach ślizgowych wałka rozrządu
2. Luz na panewce wałka napędowego vacum
3. pompa vacum
4. Zbyt duży luz w gnieździe któregoś z popychaczy
5. Stuk metaliczny od tłoka
6. Podwieszający się zawór
7. Podwieszający się wtryskiwacz
8. Zacinający się przestawiacz kąta wtrysku
Nasuwa się pytanie, czy odgłos stukania słychać, gdy rozpędzone auto na 2, 3 biegu do ok.3 tys.rpm i puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem) nadal stuka???
Prosze o dokładną analizę i opisanie wyniku testu.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz gru 15, 2013 19:39
Sprawdzimy i jeszcze dziś napiszę co i jak.Ale tak czy inaczej nasuwają mi się dwa pytania dlaczego nie stuka cały czas oraz dlaczego nie stuka po wymianie oleju ale za każdym razem po przejechaniu na danym oleju ok 500km zaczyna stukać.To jest dla mnie najdziwniejsze.
Sprawdziliśmy z kumplem to o czym pisałeś jednak trudno to wykonać gdyż nic nie słychać.Przy mniejszej prędkości przy hamowaniu silnikiem słychać jednak przy większej nie ale to nie przez to że dźwięk znika tylko przez to ze nie jest aż tak mocno słyszalny i przy tej prędkości zagłusza go silnik.A co miało by oznaczać gdyby cykanie zanikło.
Wtryski też sprawdzaliśmy.Jak cykało to odkręcaliśmy od każdego przewód zasilający i cykanie nie zanikało.
rafal_GT
Post autor: rafal_GT » pn gru 16, 2013 19:24
mój znajomy miał podobny problem w mk II lecz tam miał 1.6 benzyne ale też popychacze nowe, olej i cuda jeszcze, rozwiązanie okazało się niby banalne, przeczyścił odmę, tą siatkę w pokrywie głowicy :D, może u Cibie będzie podobnie, warto sprawdzić ;)
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
banshee12
Post autor: banshee12 » pn gru 16, 2013 19:42
świeży olej lepiej wygłusza, dlatego czujesz poprawę po jego wymianie.
Zaobserwuje jeszcze jedną rzecz. MIanowicie, w zależności od temperatury otoczenia. Latem w gorące dni problem wystepował? Teraz przy temp. 2-7 st.C objaw częsciej występuje, a może tylko przy takich temperaturach? Stukanie nie pojawia się nigdy na zimnym silniku, ale dopiero gdy osiągnie te ok.50st. i więcej?
Musisz lepiej zweryfikować to co napisałem wyżej. Najlepiej na 2 biegu rozpędź się i zdejmij nogę z gazu czy w okolicach 2tys. rmp słychać stuki? Wiem, że będą mało słyszalne, ale jeśli będą to jest ważne. Dopóki silnik nie zejdzie do 1500obr i niżej to pompa nie poda paliwa.
Jeśli stuki będą poniżej 1500rpm to pompa podaje już paliwo.
Przeanalizuj dokładnie moją wypowiedź i napisz spostrzeżenia.
Ostatnio zmieniony pn gru 16, 2013 19:44 przez banshee12, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy8
Post autor: hudy8 » pn gru 16, 2013 19:43
Hmmm ale co ma odma do cykania??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
