T4 caravelle -2.5 TDI r5 ACV -dziwna praca silnika-filmik
Bartollo
Post autor: Bartollo » pt gru 13, 2013 00:00
Witam. Co sprawdzić/zmienić przy takich objawach-dawka ? kąt wtrysku napięcie RSW ? ? Występuje to tylko przy zatrzymywaniu lub zwalnianiu np dojeźdzająć do swiateł filmik : " onclick="window.open(this.href);return false; z góry dzięki za info :)
sadixu
Post autor: sadixu » ndz gru 15, 2013 20:10
Pompa wtryskowa do regeneracji, daj do sprawdzenia wtryski, innych przyczyn nie ma. Na wstępie jednak sprawdź też szczelność przewodów ssących od zbiornika do pompy, czy nie łapie "lewego" powietrza, bo wtedy będzie się zapowietrzał.
arka10
Post autor: arka10 » pn gru 16, 2013 01:50
Sprawdź naprężenie ( luzy ) pasków zębatych.
Detektor
Post autor: Detektor » pn gru 16, 2013 21:16
arka10 pisze:Sprawdź naprężenie ( luzy ) pasków zębatych
jak czytam twoje wypowiedzi to mam niezły kabaret :bajer:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Bartollo
Post autor: Bartollo » ndz lis 30, 2014 02:06
Sorry za tak długi przestój w temacie ale problem rozwiązany. Wystarczyło ustawić kąt wtrysku i dawkę i problem ustał. Na swój temat trafiłem przeglądając forum wiec napisałem co było przyczyną :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
