[Mk3 1.6 ABU]JAK SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚC WYDECHU?
Artik31
Post autor: Artik31 » pt wrz 01, 2006 15:01
Witam wiem na 100% ze gdzieś jest nieszczelnośc na układzie wydechowym,możliwe że któraś z rur między tłumikami ma dziurke jeśli nie będzie widać gołym okiem to jak w prosty sposób spradzić w którym miejscu jest przedmuch ?? :okej:
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
juby
Post autor: juby » pt wrz 01, 2006 15:14
Piórkiem spróbuj. Albo zapalniczką, każdy najmniejszy ruch powietrza zobaczysz.
Frakcja Proud Member
twardy
Post autor: twardy » pt wrz 01, 2006 15:52
Można przytkać wylot jakąś szmatą powinno wtedy z dziury ładnie wylayuwać.
Lub też sprawdzić np, mydlinami przy małych dziurkach, oczywiście tylko na kanale.
Powodzenia :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 01, 2006 16:02
Artik31 pisze:Witam wiem na 100% ze gdzieś jest nieszczelnośc na układzie wydechowym
Dlaczego tak myślisz??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Artik31
Post autor: Artik31 » pt wrz 01, 2006 19:05
Adamtd pisze:
[ Dodano: 01 Wrz 2006 19:07 ]
Adamtd pisze: Dlaczego tak myślisz??
Poprostu słysze to po zmianie odgłosu każdy wie jak charakterystyczny jest dzwięk pracy z dziurą np w tłumiku :bajer:
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt wrz 01, 2006 19:41
twardy pisze:Można przytkać wylot jakąś szmatą powinno wtedy z dziury ładnie wylayuwać.
Powodzenia :bigok:
Dokladnie tak. :) wiedz na kanal. Niech ktos przytyka wydech, a Ty z podspodu obserwuj skad spaliny leca :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 01, 2006 21:22
Artik31, nie spotkałem się jeszcze z taką dziurą na wydechu którą słychać a nie widać - może to dotyczyć tylko nieszczelności na połaczeniach kołnierzowych czyli w skrócie wydmuchanych uszczelek - ale przyłożenie dłoni wyjaśnia sprawę. Generalnie pierwsze nieszczelności pojawiają się w miejscach łaczeń i na spawach. Zmiana odgłosu może również wynikać z rozsypania się wkładu w ktorymś tłumiku.
irekczek
Post autor: irekczek » pt wrz 01, 2006 21:43
wjedź na kanał i tam gdzie jest dziurka będziesz widzial mokre na tłumiku, najprawdopodobniej tak jak pisali na połączeniach bo w innych miejsach raczej dziury się nie robią
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob wrz 02, 2006 00:22
pewnie nie dziurka w wydechu tylko nieszczelność na łączeniu :) też tak mam (nieszczelność na łączeniu środkowej puszki z tylnią) :) :bigok:
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
Artik31
Post autor: Artik31 » sob wrz 02, 2006 20:44
:okej: Dziękuję wszytkim za porady napisałem że może dziurka teoretycznie bo jeszcze nie zaglądalem pod samochód po zmianie głosu pewnie jest tak jak mówicie że na łączeniach w poniedziałek jade na kanał napisze co to było :bajer:
[ Dodano: 13 Wrz 2006 11:18 ]
okazało się że poszła złączka elastyczna już wymieniona wszytko okis pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
