Octavia 1.8T 309KM i 391NM wykres
MBartek
Post autor: MBartek » ndz gru 15, 2013 00:54
Witam, chciałem wam zaprezentować kolejne autko z Vag'a. Skodzina trochę biedna z wyglądu, ale do tej pory było inwestowane w osiągi, a na wiosnę przyjdzie czas na wygląd.
Trochę o autku:
Skoda Octavia
Rok 2000
Felgi (zima) Borbet E 16"
Silnik 1.8T AUM,
Mody:
-Garrett GT2871
-DP 3"
-Wydech 2.5"
-Wtryski BAM(380)+regulator 4
-Świece RS6 FPR7Q
-Cewki S3
-FIMC
-DV FORGE
-Kolektor Turbo Works - lekko rozwiercony
-Przeplywka S3
-Dolot z tip'em 3"
-Pompa paliwa S3
-Soft
-Hamulce 312mm przód + tył S3
-Stabilizatory S3.
-Gwint TA-technix
Strojenie na hamowni dało powtarzalne próby powyżej 300KM, wykres z maksymalnym wynikiem dołączam na zdjęciu.
Plany:
-Ostrzejsze wałki od wolnosaka
-Lakierowanie całego nadwozia
-Dach carbon bądź czarny
-Felgi 18" s-line
-Fotele Recaro z Golfa 4
Jak na razie auto posuwa się dosyć ochoczo, choć turbo wstaje dosyć wysoko. Na zimę i na dosyć wąskie opony wyszło wystarczająco. Zdjęć za wiele nie robiłem, bo tak jak wyżej wspomniałem, auto zostało zaniedbane lakierniczo przez poprzedniego właściciela i nie ma się czym chwalić.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Octavia 1.8T 309KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=532276" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora V5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520769" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze do sprzedania kilka kompletów kół i jakieś samochody:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/73l9/" onclick="window.open(this.href);return false;
pisać, że z forum, będą rabaty
Peter
Post autor: Peter » ndz gru 15, 2013 13:25
no trzeba przyznać, że mody silnika mocno na plus, jestem ciekaw jak te 300 kucy hula w tym aucie :)
a co do modów z wyglądem... S-Line? pisz do mnie na PW :P
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
nikoś151
Post autor: nikoś151 » ndz gru 15, 2013 16:10
Jak podpiąłeś FMIC masz zdjęcia? Jak Zamontowałeś turbinę, z kąd wziąłeś kolektor?
Mam bardzo podobną octavkę gdzieś tam u dołu jest mój temat.
Jak Trakcja przy 310km? bo u mnie jest koło 160 na modelu agu i jest problem sprzęgło masz seryjne?
_Chudy_
Re: Octavia 1.8T 309KM i 391NM wykres
Post autor: _Chudy_ » ndz gru 15, 2013 22:40
Fajna niepozorna octavia :grin:
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt gru 17, 2013 11:12
Więcej mocy się nie dało ? czy nie chciałeś już ?(czy układ paliwowy zamknięty?)
kolektor jest do kupienia pod flansze t25 mam nawet taki na sprzedaż do 1.8T
MBartek
Post autor: MBartek » wt gru 17, 2013 14:16
Wszystko składał mój znajomy mechanik, on ma swoje dojścia do takich części ;)
Co do trakcji to jeśli wyłączę ESP to oczywiście po 5tys obrotów przy cywilnych oponach 225 nie ma przyczepności.
A wtryski z Ski rzeczywiście się kończą, dlatego w planie są mocniejsze i ostrzejsze wałki. Kilkadziesiąt koni jeszcze uda się dorzucić i to będzie finał ;)
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt gru 17, 2013 15:04
a kto stroił ?
IksDe
Post autor: IksDe » ndz gru 22, 2013 14:20
Niepozorne auta są najlepsze :bigok: gratuluję Octavii :D
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr gru 25, 2013 02:19
Skończyła się wydajność pompy paliwa@ wtrysków . Polecam wrzucenie reg 3bar i wtryski 550. Korekta powinna podać 350ps.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
spawacz
Post autor: spawacz » pn gru 30, 2013 10:27
Spokojnie Grzechu ona wroci do ciebie poprawiona :bigok:
GranuL
Post autor: GranuL » ndz sty 26, 2014 17:50
zrobiony z głową silnik ;) życzę stabilności bo przy takiej ilości modyfikacji nie łatwo o awaryjność silnika oby zbierał się jak najlepiej i jak najdłużej :pub:
bigsasza
Post autor: bigsasza » pt sty 09, 2015 22:30
Super projekt! Niepozorny, 300PS to już daje rade. Robiłeś pomiary 0-200, 0-100 i 100-200? Jak się kolektor i turbina sprawują, po wykresie widać, że nabiera mocy pow. 4,5tyś. A sprzęgło i skrzynia 5b seria?
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob sty 10, 2015 01:51
Skąd brałeś turbo?
Kolektor rurowy czy odlew? ;)
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr lut 11, 2015 23:18
Skrzynia 5b seria + sprzegło G60+ docisk VR6.
Kolektor i turbo po prostu jeździ.
Turbo to replika GT2871, kolektor wydechowy żeliwny odlew.
