1.4 16V kontrolka silnika, problem z odpalaniem
Witam. Mam problem jak w temacie. Po podpieciu pod kompa bledy wskazuja na sonde lambda (cos z masą). Wymieniona juz drugi raz, 3 dni ok i problem znow sie pojawil. Czy ktos ma jakis pomysl? Bylbym wdzieczny za wszystkie podpowiedzi.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
Jak tam koledzy nikt nie ma pomyslu w czym problem? Bo auto jest w UK a tu mechanicy za inteligentni nie sa
Podaj kod błedu oraz opis. Sama wymiana nie wyelimuje przyczyny bo ta może tkwić np w elektryce/wiązce.
Wymienione dwie sondy I dalej to samo. Kody bledow - Po134, Po261, Po267, Po270, Po264, P1425, P1117, P1116
A czy sprawdziłes przed ta wymianą elektrykę? Ciągłośc przewodów aż do samego sterownika, zwarcia z plusem lub masą?
Nie, przewody nie byly sprawdzane. A co mozesz wywnioskowac po bledach?
Ano to, że masz problemy z sondą za katalizatorem w samochodzie lub sterownikiem silnika. Sprawdź obwód grzewczy oraz czy nie zwarcia pomiędzy przewodami od tej sondy. Jest też bład związany ze zbiornikiem par paliwa (P1425) a dokładnie z zaworem na nim - zwarcie do "+".
Proponuję zajrzec do takiej puszki co jest przykręcona do podłogi obok kata bo tam lubią gnic przewody.
