[DIY] zabudowa...
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Wątpie żeby to grało dobrze np. niebieskie suby w BR mają napewno za małą bude ile tam jest może z 20 Litrów ewentualnie tylko na zamkniętą by styknęłoJ3L3N pisze:ale lepsze to niz nic!I jak gra dobrze to najwazniejsze:)
i nie wspominając o 2-drożnych głośnikach hehe
Ładnie to jest zrobione ale tylko ładnie
pozdro
k3fir pisze:to co ze wlozyl, ale mozna to zrobic z glowa... np po co mu tam te 2u drorzne glosniki?J3L3N pisze:ale lepsze to niz nic!I jak gra dobrze to najwazniejsze:) Niema co chlopaka karcic napewno troche kasy i pracy w to wlozyl:) A profesionalana zabudowa kosztuje!
no ale nie ma polki jak widac czyli moze te 2-drozne grajac odbijaja sie od klapy i trafiaja prosto w uszy kierowcy;)
a u mnie zostalo jeszcze wymienic glosnik i wzmaka
kurcze ciezko troche, bo nie mam juz tej kartki, ale boczki robilem na szablonach z kartonu, no i jak masz szablon to trzeba jeszcze liczyc zaklad materialu gdzies 2-3cm, podloge najlepiej odrysowac od starej wykladziny.. tyle ze ja podloge unioslem o 4cm aby zlapac poziom... nie wiem inaczej nie potrafie tobie pomocfuldi pisze:mozesz podac konkretnie jakie wymiary? bo chce zrobic podobna zabudowe niedlugo.karuzov pisze:wymiary sa
Ok spokokaruzov pisze:kurcze ciezko troche, bo nie mam juz tej kartki, ale boczki robilem na szablonach z kartonu, no i jak masz szablon to trzeba jeszcze liczyc zaklad materialu gdzies 2-3cm, podloge najlepiej odrysowac od starej wykladziny.. tyle ze ja podloge unioslem o 4cm aby zlapac poziom... nie wiem inaczej nie potrafie tobie pomoc
a co tam za glosnikiem jest jakies wygluszenie czy cos? nie widzi mi sie to jakos ze on tam gra w te pusta przestrzen ile tam litrow jest w tym boczku? dwa ze kable lakies ladne kup i nawierc dziury zaraz przy zlaczkach w playcie i tamtedy pusc trzy to jak glosnik jest odwrocony to tez trzeba odwrocic bieguny na kablu.
k3fir, za glosnikiem mam zabudowane plytami o gr. 2cm, przestrzen okolo 18litrow, ta przestrzen to po to zeby zrobic cisnienie glosnikowi, gra rewelacja, tak jak pisalem nie dlugo zmienie glosnik i wzmak no i przy okazji Kable, nie wiem moze jakies Hertza
[ Dodano: 07 Paź 2006 16:27 ]
http://img336.imageshack.us/my.php?imag ... 002pg0.jpg
oto fotka, u mnie wlaz:) jest widoczny, ponadto z lewej strony mam schowek na wzmaka i pare innjych klamotow:)
