[MK2] Ładowanie
GTiAdam
[MK2] Ładowanie
Post autor: GTiAdam » ndz gru 08, 2013 01:15
Witam.
mam problem tego typu ze
nie ma ładowania w moim golfiku.
silnik 1.3.
zmieniłem alternator na inny 100% dobry
i ładowania dalej brak.
co robić ?
co sprawdzić ?
pozdrawiam
Moje mk2
viewtopic.php?f=87&t=531506" onclick="window.open(this.href);return false;
-V.A.G-
[MK2] Ładowanie
Post autor: -V.A.G- » ndz gru 08, 2013 07:53
sprawdz wszystkie styki masowe ,ew przeczysc papierem sciernym i dobrze dokreć do karoserii i silnika. kable sprawdz czy którys nie przerwany
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
GTiAdam
[MK2] Ładowanie
Post autor: GTiAdam » ndz gru 08, 2013 18:49
wszystko sprawdzone i dobrze dokręcony wyczyszczone i nic
Moje mk2
jeryk10
[MK2] Ładowanie
Post autor: jeryk10 » ndz gru 08, 2013 20:20
Sprawdź jakie ładowanie masz na śrubie plusowej alternatora , bo może masz kabel plusowy alternatora idący do rozrusznika zaśniedziały .Warto zwrócić stan połączeń na rozruszniku .
GTiAdam
[MK2] Ładowanie
Post autor: GTiAdam » ndz gru 08, 2013 20:32
a jakie powinno być ? na mierniku ?
Moje mk2
jeryk10
[MK2] Ładowanie
Post autor: jeryk10 » ndz gru 08, 2013 21:09
Ponad 14 V
GTiAdam
[MK2] Ładowanie
Post autor: GTiAdam » ndz gru 08, 2013 21:18
a szczotki jakie powinny być ? 12 v czy 14
bo nowe hiny 12v
a ori bosch ma 14v
Moje mk2
Paweł Marek
[MK2] Ładowanie
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 22:01
tak są oznaczone co niema nic wspólnego z rzeczywistym napięciem.
Weź jak wyżej kolega radzi voltomierz przyłóż jeden styk do śruby w rozruszniku od grubego kabla a drugi do obudowy rozrusznika. Jeśli niema ładowania to przegazuj 1x powyżej 3000 obrotów, teraz już ładowanie musi być jeśli rozrusznik jest sprawny.
-V.A.G-
Re: [MK2] Ładowanie
Post autor: -V.A.G- » pn gru 09, 2013 17:05
Paweł Marek pisze:teraz już ładowanie musi być jeśli rozrusznik jest sprawny.
chyba alternator :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
