problem z przepływomierzem
Witam. Mam uszkodzony przepływomierz w golfie 1.9tdi 110km i teraz mam pytanie czy nie przeszkadzało by jak bym założył od golfa 1.9tdi 90km. Czy one sie wogole czymś roznia bo słyszałem juz rozne wersje moze wy mi cos poradzicie.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szukaj zamiennika po numerze, wystarczy w necie poszperać i pokazuje się cała lista zamienników 110 i 90 mogą mieć te same przepływomierze, ale nie muszą.
Na jakiej podstawie stwierdzono, że przepływomierz jest uszkodzony.
podpinałem sie pod komputer i wyskakiwał ciagle bład przepływomierza a dodatkowo jeszcze załozyłem nowy i było dobrze. a mam na oku urzywany za sporo nizsza cene tyle ze od 90km
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak wolisz, lepiej by było wykonać logi i zobaczyć co się dzieje z przepływomierzem w czasie jazdy, może jeszcze można go odratować.
A z podmianą tak jak pisałem szukać po oznaczeniu.
nie wiem czy jest sens bo niestety on nie jest orginalny tylko jakiś zamiennik
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Szukaj po numerze z agr jest inny przepływomierz jak z ALH, a oba maja 90ps podobnie w 110Ps.
Re: problem z przepływomierzem
Moim zdaniem najlepiej zrobić program i wywalić przepływomierz raz na zawsze jest spokój, zamienniki to loteria a oryginalny tani nie jest.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kwestia gustu...bit4you pisze:Moim zdaniem najlepiej zrobić program i wywalić przepływomierz raz na zawsze jest spokój, zamienniki to loteria a oryginalny tani nie jest.
